News vom 14.05.2002
Sicherer Schutz vor Legionellen und anderen Krankheitserregern
Jährlich erkranken alleine in Deutschland mindestens 8.000 bis 12.000 Menschen an Legionellose, der Legionärskrankheit - die Letalitätsrate beträgt rund 20 - 35%.
Bisher wurde die thermische Trinkwasserbehandlung als wirksame Methode empfohlen. Der informierte Fachmann weiß von der Problematik und meist Wirkungslosigkeit dieser Maßnahme. Auch chemie-, elektroenergie- oder auf UV basierende Systeme sind in der Gebäudeversorgung meist wirkungslos oder sogar schädlich. Die meisten Gebäude werden gar nicht erst überprüft da es insbesondere für "Rund um die Uhr" - Betriebe keine wirksame Technik gab.
Die Ultrafiltration ist seit langem in vielen klinischen und verfahrenstechnischen Bereichen die sicherste Möglichkeit den Schutz vor Bakterien zu gewährleisten. Diese Technik war jedoch für den breiten Anwendungsbereich unerschwinglich. Durch neue Produktionstechniken und hohe Fertigungskapazitäten ist es nun gelungen diese Technik auch für den Trinkwasserbereich bezahlbar zu machen.
Ähnlich wie das Blut bei der Dialyse wird das Wasser bei dieser Ultrafiltration durch Kapilaren geführt. Diese sind so geschaltet, daß eine permanente Selbstreinigung stattfindet. Systeme die bisher in Krankenhäusern an besonderen Entnahmestellen eingesetzt wurden, mußten alle 4 bis 7 Tage getauscht werden - der LEGIO.filter hat eine Standzeit von mindestens zwei bis drei Jahren.
Einsatzmöglichkeiten der Ultrafiltration sind alle Gebäudearten - insbesondere jedoch auch Krankenhäuser, Altenheime, Hotels, Gefängnisse und andere "Rund um die Uhr"-Betriebe für die es bisher keine Schutzmöglichkeiten gab.
Die Leistungen des Standard-Programms reichen von Einzelplatzlösungen mit 0,350 m³/h bis zu zentralen Stationen mit 32 m³/h.
