News vom 18.04.2016
Faservlies Iso+-Isolierung macht CitrinSolar-Speicher um bis zu 30 Prozent effizienter
Der oberbayerische Solarthermie- und Speicherspezialist CitrinSolar stellt seine komplette Speicherlinie auf die Faservlies Iso+ Isolierung um, die im eigenen Haus entwickelt und produziert wird. Zu diesem Zweck hat der Hersteller in den Standort Moosburg investiert und eine eigene Produktionslinie zur Herstellung der Faservlies-Isolierungen aufgebaut. „Durch die eigene Fertigung der Speicherisolierungen können wir immer eine gleichbleibende Qualität gewährleisten. Zudem ist Polyester-Faservlies ausgezeichnet geeignet, um Speicher zu dämmen“, so Citrin-Geschäftsführer Hanns Koller.
Bei den CitrinSolar-Speichern mit Faservlies Iso+ Isolierung reduzieren sich die Warmhalteverluste im Standby-Modus um bis zu 30 Prozent im Vergleich zu herkömmlicher Dämmung aus Polystyrol. Bild: CitrinSolar
Darüber hinaus kann CitrinSolar durch die eigene Herstellung der Isolierungen eine perfekte Passgenauigkeit und somit hohe Dämmleistungen garantieren. Die kurzen Wege zwischen Konstruktion und Produktion zahlen sich aber nicht nur in Form besserer Serienprodukte aus. Auch im Kundenauftrag maßgefertigte Speicher profitieren von kürzeren Produktionszeiten und besseren Dämmwerten, da die Faservlies Iso+ Isolierung problemlos und zuverlässig auf jede Speichergröße angepasst werden kann. Durch die eigene Produktionslinie für die Faservlies Iso+ Speicherdämmungen sind die CitrinSolar-Speicherspezialisten in der Lage noch schneller auf Kundenanforderungen zu reagieren. Dadurch wird die Zeit von der Bestellung bis zur Lieferung eines maßgefertigten Speichers auf die Baustelle nochmals deutlich reduziert. Auch wenn noch bessere Dämmwerte der Speicher erforderlich sind, können die Moosburger Speicherspezialisten flexibel reagieren, indem sie einfach zu einem stärkeren Faservlies greifen. So lassen sich bessere Effizienzklassen schnell realisieren.
Die CitrinSolar-Speicher mit der neuen Faservlies Iso+ Isolierung erreichen hervorragende Dämmwerte. Im Vergleich zu herkömmlicher Dämmung beispielsweise aus Polystyrol, reduzieren sich die Warmhalteverluste im Standby-Modus um bis zu 30 Prozent. Das hat mehrere Gründe. Zum einen das Material selbst: Faservlies hat sehr gute Dämmeigenschaften. Darüber hinaus passt sich die Faservlies-Dämmung perfekt an die Form des Speichers an. Zudem konnten die Speicherspezialisten von CitrinSolar dank der flexiblen Produktion im eigenen Haus die Konstruktion der Speicherhülle weiter verbessern und z. B. sogenannte Kamineffekte, also dass die Wärme durch vertikale Fugen nach oben abzieht, deutlich reduzieren. Erreicht wird dies durch eine vollflächige Deckeldämmung über den kompletten Isolierungsdurchmesser. Darüber hinaus verfügen alle CitrinSolar-Speicher auch über eine Bodendämmung. Diese und weitere Verbesserungen, wie die serienmäßige Muffenisolierung und Muffenkappen zur Isolierung nicht benötigter Anschlüsse, tragen in der Summe dazu bei die Wärmeverluste deutlich zu minimieren. So erreichen die CitrinSolar-Speicher problemlos die Energieeffizienzklasse C nach ErP 2017. Um eine Wärmediffusion aus der Faservliesdämmung zu verhindern und eine geschlossene Optik nach außen zu erreichen, wird die Vliesdämmung mit einer extrem schlagfesten 1,2 mm starken Polypropylenplatte ummantelt. Das macht den Speicher im Vergleich zu einer herkömmlichen Polystyrol-Dämmung wesentlich unempfindlicher gegen Beschädigungen.
Speicher mit einem Volumen von bis zu 1.200 Litern werden mit fertig montierter Isolierung geliefert. Bei größeren Geräten ab 1.500 Litern und maßgefertigten Speichern werden die Isolierung, sprich die passgenaue Faservliesmatte, die schlagfeste Polypropylen-Platte, Boden- und Deckeldämmung sowie die Muffenisolierungen lose beigepackt. Damit ein einzelner Fachhandwerker schnell und problemlos alleine die gesamte Faservlies Iso+-Isolierung montieren kann, haben die Speicherspezialisten von CitrinSolar die Dämmung mit einer praktischen Verschlussleiste aus Aluminium ausgestattet. Dank der patentierten Alu-Verschlussleiste, lässt sich der Außenmantel aus Propylen durch leichtes Drücken einfach und zuverlässig verschließen und auch wieder öffnen. Dieses System spart Arbeitszeit und funktioniert selbst noch bei niedrigen Temperaturen problemlos.
Neben den perfekten Dämmeigenschaften hat das Faservlies-Material auch immense ökologische Vorteile. Das Vlies wird zu 100 Prozent aus recycelten P.E.T-Flaschen hergestellt. Da bei der Produktion auf den Einsatz chemischer Zusätze verzichtet wird, lassen sich das Faservlies selbst und die Schnittabfälle aus der Produktion problemlos wiederverwerten. Zudem garantiert das Material hervorragende Alterungs- und Formbeständigkeit. Aus diesem Grund wird es bereits seit vielen Jahren in der Bekleidungs- und Automobilindustrie verwendet. Im Vergleich zu anderen Dämmstoffen wie Polystyrol oder Melaminschaum ist das Faservlies im System schwer entflammbar nach DIN 4102-1 Baustoffklasse B2.
