News vom 29.03.2016
Testergebnisse: Hoval Wärmepumpen haben die besten Effizienzwerte
Ob beim Test des Wärmepumpen-Testzentrums Buchs (WPZ) oder beim neutralen, schweizer Vergleichsportal Topten: Die Hoval Wärmepumpen gehören zu den Effizientesten. Mit über 40 Jahren Erfahrung im Segment Wärmepumpen bietet Hoval ein technisch ausgereiftes Programm von 3 bis 500 kW Heizleistung. Das Sortiment umfasst Luft/Wasser-, Sole/Wasser- und Wasser/Wasser-Wärmepumpen für jeden Bedarf. Für alle Wärmepumpen hat Hoval Smart Grid-fähige Systemlösungen erarbeitet.
Bilder: Hoval
Bilder: Hoval
Die Toptest GmbH in Zürich hat die Hoval Wärmepumpen auf Herz und Nieren getestet. Das Ergebnis? Egal mit welcher Wärmequelle Hoval Wärmepumpen betrieben werden, sie haben die besten Effizienzwerte. Qualitativ hochwertige Wärmepumpen mit Spitzen COP-Werten eignen sich perfekt im Smart Grid. Hoval stellt mit der Thermalia® comfort, Thermalia® twin und der Belaria® compact IR die zurzeit hocheffizientesten Systemlösungen für den notwendigen Lastausgleich im volatilen Stromnetz zur Verfügung.
Auch das Wärmepumpen-Testzentrum Buchs (WPZ) in der Schweiz überprüfte das Wärmepumpen-Portfolio von Hoval: Auch hier erreichten die Hoval Wärmepumpen immer die vorderen Plätze. Bei den Luft/Wasser-Wärmepumpen ist Hoval mit der Produktreihe Belaria® einsame Spitzenklasse: Die höchsten SCOPs erreichen die Belaria® twin I mit 3,9 und die Belaria® twin IR mit 3,8. Die beiden Hoval-Geräte punkten mit hervorragenden Leistungszahlen bei tieferen Temperaturen und verbessern dadurch ihren SCOP gegenüber den Mitbewerber-Wärmepumpen.
Die neue, jahreszeitbedingte Leistungszahl SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) betrachtet die Leistungszahl über das ganze Jahr, um die Effizienz einer Wärmepumpe zu ermitteln. Diese Leistungszahl trifft somit eine realistischere Aussage als der COP, der nur eine Momentaufnahme abbildet.
Luft-Wärmepumpenserie Hoval Belaria®
Die Luft-Wärmepumpenserie Hoval Belaria® arbeitet effektiv und bietet ein attraktives Preis-Leistungsverhältnis für jeden Einsatzbereich. Selbst im Sanierungsbereich, wo die Systemvoraussetzungen Temperaturen über 60°C fordern und konventionelle Luft-Wärmepumpen an ihre Grenzen stoßen, bietet Hoval eine Option. Bei vielen Typen der Baureihe Belaria® ist eine aktive Kühlung serienmäßig integriert.
Erd- und Grundwasser-Wärmepumpen Thermalia®
Die Wärmepumpen Thermalia® gewinnen die wertvolle Energie aus dem Erdreich oder dem Grundwasser. Mit einem geprüften COP-Wert von bis zu 6,5 erzielen sie mehr Wärme aus dem eingesetzten Strom als jede andere Wärmepumpentechnologie. In der Standardausführung decken die Geräte Vorlauftemperaturen von 60 bis 62°C ab. In der Ausführung H sind Temperaturen bis zu 67°C erreichbar. Bei allen Modellen ist eine passive Kühlung realisierbar, die Thermalia® dual R besitzt zusätzlich eine aktive Kühlfunktion.
Wassererwärmer-Wärmepumpe CombiVal WPE/WPER
Die Brauchwasser-Wärmepumpen runden das Komplettprogramm von Hoval perfekt ab. Die CombiVal WPE/WPER holt einen Großteil der benötigten Energie aus der kostenlosen Umgebungsluft. Die deutliche Energiekosteneinsparung sorgt für schnelle Amortisation der Anschaffungskosten. Als Zusatznutzen wird die Raumluft entfeuchtet und abgekühlt. Durch ihre Smart Grid-Funktion ist eine Kombination mit einer Photovoltaikanlage hocheffizient möglich.
Hoval Qualitätsversprechen
Dank ausgezeichneter Qualität, jahrelanger Erfahrung und einem flächendeckenden Kundendienst sind die Wärmepumpen von Hoval nach den hohen Anforderungen des Prüfreglements des EHPA-D-A-CH-Gütesiegels zertifiziert. Darüber hinaus haben alle Hoval Kundendiensttechniker, die an Wärmepumpen arbeiten, die Ausbildung zum Kältetechniker absolviert und sind somit ebenso zertifiziert, wie das Unternehmen Hoval selbst.
Sie möchten mehr über das Hoval Wärmepumpen Portfolio erfahren? Vereinbaren Sie entweder gleich Ihren persönlichen Gesprächstermin auf der IFH unter www.hoval.de/IFH oder mit unserem Produkt Management unter www.hoval.de/waermepumpen.
Themenverwandte Inhalte
