News vom 31.03.2016
CitrinSolar: 1000-Liter-Speicher mit der Energieeffizienzklasse A
Der A-Vakuum Iso+-Speicher mit 1000 Litern von CitrinSolar steht für eine ganz neue Speichergeneration. Während herkömmliche Speicher meist in der Energieeffizienzklasse C zu finden sind, punktet der A-Vakuum Iso+-Speicher mit einer innovativen Dämmtechnik, die den Wärmeverlust im Vergleich zu solchen Speichern rund um die Hälfte reduziert. So erreichen die A-Vakuum Iso+-Speicher spielend die Energieeffizienzklasse „A“ und garantieren geringste Stillstandsverluste. Übrigens: Die Energieeffizienz des CitrinSolar A-Vakuum Iso+-Speichers wurde vom Institut für Thermodynamik und Wärmedämmtechnik (itw) in Stuttgart bestätigt.
Dank innovativer Dämmtechnik wird der Wärmeverlust des CitrinSolar A-Vakuum Iso+-Speichers im Vergleich zu herkömmlichen Speichern rund um die Hälfte reduziert. Bild: CitrinSolar
Dank der Vakuum-Isolierung konnte der Wärmestillstandsverlust innerhalb von 24 Stunden im Vergleich zu einer Standard Weichschaum Isolierung um über 60 Prozent reduziert werden. Das bedeutet pro Jahr eine Einsparung von knapp 1000 kWh.
Bei der Isolierung setzt man auf ein spezielles, Wärme reflektierendes Polyestervlies, das die Solar- und Speicherspezialisten im eigenen Werk in Moosburg zur CS Iso+-Vliesisolierung verarbeiten. Diese wird ergänzt durch flexible und langzeitbeständige Vakuum-Dämmplatten, wie sie auch in der Luft- und Raumfahrt verwendet werden. Die intelligente Kombination der beiden Materialien erlaubt eine sehr effiziente Dämmung bereits bei einer Dämmstärke von nur 135 mm.
„Das wirklich Interessante an der neuen Hybrid-Dämmung aus Polyestervlies und Vakuumdämmplatten ist, dass wir damit Speichervolumina von 5.000 oder sogar 20.000 Litern mit der Energieeffizienzklasse „A“ realisieren können“, so Geschäftsführer Michael Ganslmeier. Dabei lassen sich die A-Vakuum Iso+-Speicher äußerst vielseitig als Solarspeicher, Kombispeicher oder Sonnenhausspeicher ausrüsten. Da die A-Vakuum Iso+-Dämmung im eigenen Werk produziert wird, können auch maßgefertigte Speicher damit gedämmt werden.
Die Installation der A-Vakuum Iso+-Speicher unterscheidet sich kaum von der Montage herkömmlicher Speicher und geht, wie man es bei Produkten von CitrinSolar gewohnt ist schnell und problemlos von der Hand. Bis 1.000 Liter Speichervolumen werden die Geräte mit fertig montierter Dämmung angeliefert. Bei größeren Speichern erfolgt die Lieferung der Dämmung separat. Dank patentierter Verschlussleiste ist die Dämmung auch bei größeren Speichervolumina mit wenigen Handgriffen installiert.
