News vom 31.03.2016
IFH 2016: "Die Magie des Feuers 2.0" - Gewinnen Sie einen LUVANO-Holzvergaserkaminofen
Der fränkische Kaminofen- und Scheitholzkessel-Spezialist LUUMA präsentiert auf der IFH in Nürnberg die Weiterentwicklung seines mit dem Bundesinnovationspreis 2015 ausgezeichneten LUVANO Holzvergaserkaminofens sowie des Scheitholzkessels SH. Darüber hinaus können Holzheiz-Fans auf dem LUUMA-Messestand (Halle 4A, Stand 314) eines der beiden Geräte gewinnen.
Der LUVANO-Holzvergaserkaminofen mit wasserumspülter Brennkammer eröffnet dank verschiedener Geräte-Varianten jetzt noch mehr Anschlussmöglichkeiten bei der Installation. Bild: LUUMA
Wer ein Niedrigenergie- oder Passivhaus mit Kaminofen plant, kommt an den wasserführenden LUVANO-Kaminöfen von LUUMA nicht vorbei. Denn dank der vollständig wasserumspülten Brennkammer wird ein Großteil der erzeugten Wärme an das Heizsystem abgegeben und so die Überhitzung der Räume vermieden. Zudem nutzt der LUVANO den Brennstoff Holz äußerst effizient. Der LUVANO gehört zu den wenigen Kaminöfen, die nach dem Holzvergaser-Prinzip arbeiten und so die Energie der Holzscheide optimal nutzen können.
Auf der IFH präsentiert LUUMA verschiedene Varianten des Geräts, mit denen sich die Installation noch besser an individuelle Kundenanforderungen anpassen lässt. Während beim LUVANO TOUCH I der wasser- und luftseitige Anschluss wie gehabt von hinten montiert wird, bietet der LUVANO II die Möglichkeit den Anschluss von unten auszuführen.
In der Basisversion arbeiten beide Varianten raumluftabhängig. Es besteht allerdings die Möglichkeit die Geräte über ein Zusatzmodul unabhängig von der Raumluft zu betreiben. Die Zuluft wird dann direkt von außen oder über einen Schacht im Kamin gezogen.
Der LUVANO in der Ausführung TOUCH+ punktet zusätzlich mit einem Stützgebläse, welches dazu dient, den Widerstand im Ofen sowie in der Frischluftzufuhr auszugleichen. So wird der Betrieb auch dann möglich, wenn der Kamin nicht optimal ist. Von außen nahezu unsichtbar arbeitet das Gebläse flüsterleise. Die Version TOUCH kann sogar nachträglich mit einem Stützgebläse ausgerüstet werden!
Alle diese Modelle sind mit dem intelligenten LUVANO-Touchregler ausgestattet, der optional in der Vorderseite des Ofens integriert ist. Der dazugehörige Elektrokasten, mit den Anschlüssen für Fühler, Pumpen usw. kann wahlweise im Technikraum oder an der Rückseite des Ofens angebracht werden.
Für Puristen bietet LUUMA zudem noch die Varianten LUVANO NATUR I oder II an, die ganz ohne Steuerung auskommen. Diese unterscheiden sich, ebenso wie die TOUCH-Varianten, durch den wasser- und luftseitigen Anschluss von hinten oder von unten.
Neben innovativen Produkten und interessanten Gesprächen rund um die Holzheizung bietet LUUMA auf dem IFH-Messestand (Halle 4A, Stand 314) noch ein echtes Highlight für alle Holzheiz-Fans: Sie können mit etwas Glück je nach Wunsch entweder einen LUVANO TOUCH wasserführenden Kaminofen oder einen Scheitholzkessel SH mit Lambdasonde und Zubehör gewinnen.
