News vom 10.05.2016
Komfortabel Duschen in der Badewanne
Zahlreiche Bestandsbäder sind mit einer Badewanne, aber ohne separate Du-sche ausgestattet. Wenn es besonders morgens schnell gehen muss, wird da-her die Badewanne einfach zum Duschen genutzt. Doch ein konventioneller Duschvorhang bietet nur wenig Spritzschutz und ist nicht sonderlich pflege-leicht. Die ideale Lösung ist hier ein Badewannenaufsatz aus Echtglas: Er ist hygienisch, ästhetisch und bietet einen hervorragenden Spritzschutz.
Der neue Badewannenaufsatz Premium Softcube Pendel von HSK überzeugt SHK-Profis und deren Kunden mit intelligenter Technik. Bild: HSK
Die neue Abtrennung Premium Softcube Pendel von HSK punktet zusätzlich mit cleverer Scharniertechnik. Das Türelement kann nach innen und außen gependelt werden, was nicht nur den individuellen Zugang erleichtert, sondern auch das Abtropfen des Aufsatzes in die Badewanne ermöglicht. Der frische Look der Softcube-Serie findet sich nun auch im neuen Badewannenaufsatz Premium Softcube Pendel von HSK wieder. Die gesofteten Ecken der hochwertigen Ganzmetall-Pendelscharniere verleihen dem Bad eine zeitlose Optik und sind dabei ideal auf die anderen Produkte der Softcube-Designlinie abgestimmt. Damit wirkt alles wie aus einem Guss. Die bewährte Sondermaßflexibilität von HSK sorgt auch beim Badewannenaufsatz Premium Softcube Pendel dafür, dass er sich in jedes Badezimmer integrieren lässt. Sonderhöhen und –breiten sind ebenso möglich wie die Anpassung des Festelements an Schrägen oder Ausschnitte. Zusätzliche Individualität bieten Fachhandwerker ihren Kunden mit den zahlreichen Glasarten: Neben Spiegelglas, Mattglas und verschiedenen Echtglasvarianten kann der Badewannenaufsatz auch mit einer mittigen Glasmattierung geliefert werden. Eine optionale Edelglas-Beschichtung macht die Pflege noch einfacher. Wassertropfen trocknen nicht mehr so leicht an, Seifenreste, Schmutz und Kalk finden kaum Angriffsfläche. Für noch mehr Bedienkomfort und Sicherheit sorgt ein edler Stangengriff.
Der neue pendelbare Badewannenaufsatz der Serie Premium Softcube überzeugt SHK-Profis und deren Kunden auch mit seiner intelligenten Technik. Bestehend aus einem schmalen Festelement sowie einem pendelbaren Türelement bieten die 6 mm starken Gläser optimalen Spritzschutz und Bedienkomfort. Dabei ist die Tür um 90 Grad nach außen und innen pendelbar. So ragt sie beim Ein- und Ausstieg nicht in den Raum und kann zum Abtropfen und Trocknen einfach in die Wanne gependelt werden. Die Scharniere verfügen außerdem über einen integrierten Heb-/Senk-Mechanismus, der das bewegliche Element beim Öffnen sanft anhebt und in der Schließposition wieder absenkt. Das verbessert die Handhabung und erhöht zusätzlich den Spritzschutz. Beim Kunden punkten die Scharniere mit ihrer innen glasbündigen Bauweise und der damit einhergehenden einfachen Reinigung der bis zu 150 cm hohen Glaselemente. Fachhandwerker dagegen profitieren vom Wandanschlussprofil mit praktischem Verstellbereich – das garantiert eine schnelle und einfache Montage.
