News vom 27.05.2016
KiTa-Neubau in Delmenhorst:
Gas-Brennwert für zeitgemäßes Heizkonzept
Die neue Kindertagesstätte in Delmenhorst verwirklicht den Inklusionsgedanken. Für die Wärmeerzeugung wählten die Verantwortlichen ein kompaktes Gas-Brennwertgerät von Brötje.
Die inklusiv konzipierte Kindertagesstätte beherbergt zwei Krippen- und drei Kindergartengruppen.
Platz für Bewegungsspiele bietet der Mehrzweckraum.
Im Technikraum fand neben der Heizung und dem Verteiler auch eine der beiden Lüftungsanlagen Platz. Sie wurde unter der Decke befestigt.
Kompakt und leistungsstark – der Wärmeerzeuger EcoTherm Plus WGB von Brötje mit 50 kW Nennwärmeleistung für das Gebäude.
Fünf Heizkreise werden vom Brötje Wärmeerzeuger bedient.
Die Grundeinstellung für die Heizkreise, auch für die Heiz-Kühlelemente, lässt sich an den Heizungsreglern im Technikraum vornehmen. Außerdem verfügt jeder Raum über eine eigene Raumtemperaturregelung mit Abgleich- und Regelventil sowie Raumthermostat. Bilder: Best GmbH
Barrierefrei, Platz für bis zu 105 Kinder in unterschiedlichen Krippen- und Kindergartengruppen – die Stadt Delmenhorst hat mit dem Neubau an der Langenwischstraße gute Bedingungen für die inklusive Betreuung geschaffen. Die komplette Planung lag in den Händen des städtischen Fachdienstes Architektur und Technik. Rund 4.150 m³ umbauter Raum wurden in eingeschossiger Bauweise errichtet. Nach Süden hin öffnet sich das Gebäude mit großen Fensterflächen, sodass ein guter Übergang vom Innen- zum Außenbereich entsteht. Der energetische Standard gemäß EnEV 2014 wurde durch die Verwendung höherer Dämmstärken an den Außenbauteilen wie Dach, Wand und Fußboden unterschritten. Zwei getrennt arbeitende Lüftungsanlagen stellen für die Bereiche Kinderkrippe und Kindergarten den regelmäßigen Luftaustausch sicher. In Sachen Beheizung hat sich das Planungsteam der Stadt für eine wandhängende Gas-Brennwertheizung EcoTherm Plus WGB aus dem Hause Brötje entschieden.
Leistungsstarker Wärmeerzeuger
Die Nennwärmeleistung des Wärmeerzeugers lässt sich bedarfsgerecht zwischen 12 und 50 kW abrufen. Durch seinen leistungsstarken Brenner, den Aluminium-Silizium-Wärmetauscher und die stufenlos geregelten Pumpen arbeitet das Gerät höchst effizient. Darüber hinaus punktet der EcoTherm Plus WGB durch die emissionsarme, umweltfreundliche Betriebsweise. Aufgrund seiner kompakten Bauweise – als Maße werden 851 x 480 x 407 mm (HxBxT) angegeben – beansprucht das Kraftpaket nur sehr wenig Platz im 11 m² großen Technikraum der KiTa. Daher konnte dort neben der Anbindung der Heizkreise auch der Schaltschrank für die Hauselektrik und eines der Lüftungsgeräte eingebaut werden.
Regelung und Wartung
Als Regelungssystem wird das bewährte ISR Plus eingesetzt. Das beleuchtete Display mit Klartextanzeige macht es dem Installateur einfach, die entsprechenden Daten einzugeben. Den Nutzungszeiten entsprechend können für jeden der fünf Regelkreise beispielsweise Heiz- und Absenkzeiten sowie weitere Parameter an den Heizungsreglern eingestellt werden. Die Anlage versorgt insgesamt fünf Heizkreise: Deckenstrahlplatten Kindergarten, Heizkörper Kindergarten, Deckenstrahlplatten Kinderkrippe, Heizkörper Kinderkrippe sowie Deckenstrahlplatten Mehrzweckraum.
Raumthermostate ermöglichen eine individuelle Einstellung der Raumlufttemperatur durch die Mitarbeiter. Eine Kühlung im Sommerbetrieb wurde nicht berücksichtigt. Für die Gewährleistungsdauer von vier Jahren wurde mit der ausführenden Heizungsfirma Skibba ein Wartungsvertrag abgeschlossen. Dank der Brötje Multilevel-Technologie bietet die Heizungsanlage gute Voraussetzungen, die Wartung rasch durchführen zu können.
