News vom 20.05.2016
Frame 25: Neuer Dreitürer und Einbaurahmen für alle Spiegelschränke
Frame 25 ist ein flexibles und durchdachtes Programm aus Spiegeln und Spiegelschränken, das dank hoher Qualität, zeitloser Eleganz, kristallklarer Sicht, blendfreier Ausleuchtung und gutem Platzangebot viele Freunde am Waschplatz gefunden hat.
Gut durchdacht präsentieren sich die Türen des Spiegelschranks: Sie schließen sanft und leise und sind doppelseitig verspiegelt. Bild: Laufen
Die Spiegelschränke von Frame 25 sind optimal auf das Waschtisch-Sortiment von Laufen abgestimmt, es stehen ein-, zwei- und dreitürige Varianten in Breiten von 45 bis 130 cm zur Verfügung. Neu ins Programm genommen wurde jetzt ein 120 cm breiter, dreitüriger Spiegelschrank, der ideal zu Waschtischen entsprechender Breite von Laufen passt.
Natürlich spricht der neue Spiegelschrank die reduzierte, geometrische Formensprache der Serie. Typisch sind auch der glanzeloxierte Aluminiumkörper und Seitenwände, die entweder mit Spiegel oder weiß hinterlackiertem Glas gewählt werden können.
Gut durchdacht präsentieren sich die Türen des Spiegelschranks: Sie schließen sanft und leise und sind doppelseitig verspiegelt, so dass Schminken oder Frisieren auch bei geöffneter Tür möglich ist und die Utensilien auf den acht Glastablaren im Inneren dabei stets zugänglich bleiben.
Integrierte, dimmbare LED-Lichtleisten links und rechts der Türen sorgen für eine perfekte Ausleuchtung in naturnaher Tageslicht-Qualität, auf Wunsch taucht eine Ambiente-Beleuchtung an der Unterseite auch den Waschtisch in ein stimmungsvolles Licht. Bedient wird die Beleuchtung über einen berührungsempfindlichen Sensor-Schalter an der Schrankunterseite. Eine Sockelleiste aus pflegeleichtem Aluminium stellt außerdem zwei spritzwassergeschützte Steckdosen (IP44) zur Verfügung.
Auch für die sichere und einfache Montage der Frame 25 Spiegelschränke hat sich der Schweizer Badspezialist etwas Neues einfallen lassen: Schon bisher waren die Montage und Ausrichtung dank versteckter 2D-Wandbefestigung ein Kinderspiel. Jetzt bietet Laufen zusätzlich auch ein Einbaurahmen-Set, mit dessen Hilfe alle Spiegelschränke der Serie ohne großen Aufwand in eine Vorwand eingebaut werden können. Sowohl die Installateure als auch Liebhaber architekturintegrierter Badinszenierungen werden dies zu schätzen wissen.
