News vom 23.05.2016
Mit Deltamess auf „Nummer Sicher“ gehen
Ab sofort erhalten sie die bewährte DELTAMESS Qualität mit dem begehrten DVGW-Siegel.
Das DELTAMESS TKS-Messkapselsystem ist das erste Messkapselsystem welches DVGW-zertifiziert wurde.
Insbesondere im Haustechnikbereich kommen die verschiedensten Arten von Messkapselsystemen zum Einsatz. Vielen Marktteilnehmern war bislang nicht bewusst, dass auch Messkapselsysteme Bestandteil Ihrer Installation sind. Die Sorge einer Baugefährdung, die im Ausnahmefall strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen könnte, musste bislang unbewusst oder auch bewusst in Kauf genommen werden.
Das DELTAMESS Messkapselsystem wurde nun DVGW zertifiziert, erfüllt somit die anerkannten Regeln der Technik und die W421.
Wir haben bewährtes für Sie noch besser gemacht, der überarbeitete und gekennzeichnete Miniblock ist ab sofort verfügbar.
Jetzt noch einfacher zu montieren.
Durch seine geänderte Einschalung ist er nun fester als sein Vorgänger. Die Strecken stehen auf breiteren Füßen satt und stabil im Styropor und zusätzliche Befestigungsmöglichkeiten machen den Miniblock zu einem kleinen Montagewunder.
Er passt nicht nur auf die gängigsten Vorwandsysteme, sondern lässt sich, durch die in alle Richtungen verdrehbaren Montagewinkel, vielfältig installieren.
Aufgrund der neuen Einschalung wächst der Block um 5mm in Höhe und Breite, bleibt aber trotzdem so kompakt wie vorher.
Maße Duo-Block: 300 x 200 x 70
Gewicht ca. 2,5 kg
Deltamess bietet eine höchst sichere Verbindung zwischen Zählergehäuse und Ventilunterteil. Es wird nicht wie bei fast allen Herstellern gelötet, sondern es kommt ein radial dichtender O-Ring zum Einsatz. Zudem sind alle Strecken zu 100% auf Dichtheit geprüft. Somit sind Leckagen im eingebauten Zustand ausgeschlossen. Ein weiteres wichtiges Merkmal sind die erstklassigen Ventile die in Form der AZK- Keramikscheibenabsperrventile oder der sehr hochwertigen Spindelventile auch nach Jahren noch ein sicheres Schalten gewährleisten. Deltamess gibt auf sein gesamtes Produktportfolio eine Garantie von 5 Jahren, darüber hinaus auf das AZK- Keramikscheibenabsperrventil sogar eine Garantie von 12 Jahren.
Die Auswahlmöglichkeiten erstrecken sich bei den Blöcken über die Kapselsysteme „Deltamess TKS“ und „2“ Koax (ISTA)“ jeweils in Messing und Rotguss.
Bei unserem Rotgussblock sind wir noch einen Schritt weiter gegangen.
Ab sofort erhalten Sie den Block mit einer einteiligen Strecke für noch mehr Sicherheit in der Installation.
Die Deltamess Miniblöcke erfüllen zudem die Anforderungen der EnEV 2014, der aktuellen Trinkwasserverordnung und die Brandschutzausführung B1.
Mit diesem Vorsprung können wir im direkten Vergleich zu anderen am Markt befindlichen Produkten mit besonderen Qualitätsvorteilen aufwarten, die Ihnen die Langzeitsicherheit der eingesetzten Produkte garantieren und Ihnen eine risikofreie Montage vor Ort sichern.
Die Vorteile auf einen Blick
  • Erstes DVGW zertifiziertes Messkapselsystem
  • 5 Jahre Produktgarantie
  • 12 Jahre Garantie auf das AZK- Keramikscheibenabsperrventil
  • ZVSHK Gewährleistungspartner
  • TKS-Messkapselsystem: legionellensicher, totraumfrei
  • 100% Dichtheitsprüfung
  • Keine Lötstellen am Block
  • Befestigung für die gängigsten Vorwandsysteme
  • 3-D Konturanpassung der Einschalung: Der Maßanzug für die Messstrecke
  • Festes Styropor und breite Füße der Strecken, für einen satten Sitz
  • Erfüllt die Anforderungen der EnEV 2014
  • Brandschutzklasse B1
Weitere Informationen finden Sie hier…
Nützliche Links auf unserer Homepage:
www.deltamess.de
Gute Gründe sich für DELTAMESS zu entscheiden
  • Vollsortimenter im Bereich Wasser- und Wärmezähler
  • 5 Jahre Garantie auf das gesamte Produktportfolio
  • ZVSHK Gewährleistungspartner (1,2 Mio Euro Deckungssumme je Schaden)
  • 3-stufiger Vertriebsweg
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
