News vom 24.05.2002
MÜPRO: SML-Rohrverbindung komplett und sicher!
SML-Rohr- und Formstücke werden heute in vielen Bereichen zur Entwässerung von Gebäuden, beispielsweise in Parkhäusern, Mehrfamilienhäusern oder Tiefgaragen eingesetzt. Daraus ergeben sich auch für die Verbindung unterschiedlichste Anforderungen zum Beispiel hinsichtlich der Längskraftschlüssigkeit oder der Einbausituation.
Um allen Verbindungsaufgaben im Bereich von SML-Rohrsystemen gerecht zu werden, hat MÜPRO ein komplettes System an Rohrverbindern und Sicherungskrallen ins Produkt-programm aufgenommen.
Der Rohrverbinder MONO ist die schnelle montagefertige Rohrverbindung für SML-Rohr- und Formstücke. Durch nur eine Verschlußschraube läßt sich beim Einsatz des Verbinders die Montagezeit erheblich verkürzen. Sein profilierter Schellenkörper, in Verbindung mit dem breiten mehrfach verschweißten Verschluß, gewährleistet eine sichere und stabile Rohrverbindung, die auch problemlos eine Vormontage von Rohr- und Formstücken ermöglicht.
Der Rohrverbinder DUPLO ist der zuverlässige und bewährte Rohrverbinder insbesondere bei Reparaturen und Änderungen an bestehenden Rohrsystemen. Die zwei Verschlußschrauben bieten durch die doppelte Spannmöglichkeit entscheidende Vorteile, zum Beispiel beim Ausgleich von auftretenden Rohrdurchmessertoleranzen. Das kompakte Schellenband erlaubt eine Montage auch auf engstem Raum.
Die Sicherungskrallen MONO und DUPLO sind die idealen Ergänzungen der Rohrverbinder in Bereichen, in denen erhöhte Anforderungen an die Rohrverbindung gestellt werden. Insbesondere in Rückstau- und Aufprallzonen oder bei Versprüngen und Umlenkungen in Steigsträngen, erfordert eine fachgerechte Montage immer eine zusätzliche Absicherung der Verbindung. Hier wird durch die stabile Ausführung der Sicherungskrallen neben einer hohen Längskraftschlüssigkeit auch eine enorme Quersteifigkeit der Rohrverbindung erreicht. Die jederzeitige Nachrüstbarkeit einer Sicherungskralle auch an bereits bestehenden Rohrverbindungen stellt einen weiteren entscheidenden Pluspunkt dar.
Mit dem neuen Übergangsverbinder lassen sich Kunststoffrohre einfach und schnell mit SML-Rohrsystemen verbinden. Der Einsatz eines Messers erübrigt sich, da der Deckel des Übergangsverbinders jederzeit durch Ziehen an der Lasche mit Zange oder Fingern zu öffnen ist. Dadurch ergibt sich eine deutliche Zeitersparnis und die Verletzung der Übergangs-dichtung, beim Ausschneiden mit einem Messer, wird ausgeschlossen. Wird der Deckel nicht geöffnet, kann der Übergangsverbinder als bis 0,5 bar druckfeste Endkappe eingesetzt werden.
Alle neuen Produkte erfüllen selbstverständlich die Anforderungen sowohl der bisherigen DIN 19522 als auch der neuen EN 877. Alle Rohrverbinder sind bzw. werden durch ein unabhängiges Institut geprüft und überwacht. Als Bauprodukte, für die ein Prüfzeugnis erforderlich ist, verfügen Sie über eine Zulassung des DIBt in Berlin.
