News vom 03.06.2016
CeraBoard Aktiv: Duschelement mit sensorgesteuerter Pumpe
Wie baut man bodengleiche Duschen, wenn kein Abwasseranschluss unmittelbar in der Nähe ist? Mit Aktiv-Entwässerung von Dallmer - als Bodenablauf oder auch als Duschelement: CeraBoard Aktiv!
Bodengleiche Duschen ohne direkten Abwasseranschluss sind möglich mit Aktiventwässerung von Dallmer.
CeraBoard Aktiv ist ein einbaufertiges Duschelement mit innovativer Aktiv-Technologie.
Die elektronische Steuerung der Aktiventwässerung kann Aufputz, Unterputz oder verdeckt montiert werden. Bilder: Dallmer
Duschelemente gelten als schnelle und einfache Einbaulösung für bodengleiche Duschen. Allerdings nur, wenn für die Entwässerung ein direkter Anschluss möglich ist. Aufwändiger und schwieriger wird es - selbst mit Duschboards - dort, wo für die Dusche noch kein Abwasserrohr liegt.
Innovative Systemlösung: Aktiventwässerung
Eine praxisgerechte Lösung für solche Situationen ist Aktiv-Entwässerung von Dallmer, eine Kombination aus einem Ablaufsystem mit einer sensorgesteuerten Pumpe. Die Membranpumpe ist vormontiert in einer Installationsbox und wartungsfrei. Die integrierten Ventile sorgen für einen effektiven Geruchverschluss.
Flach und komplett: CeraBoard Aktiv
Das Duschelement CeraBoard Aktiv von Dallmer verbindet die Vorteile einbaufertiger Duschboards mit der innovativen Aktiv-Technologie und zeichnet sich aus durch diese Merkmale:
  • einbaufertiges Duschelement: wasserdicht, mit Trittschalldämmung, mit integriertem Gefälle, direkt befliesbar, verschiedene Größen von 900 x 900 mm bis 1500 x 1500 mm
  • sensorgesteuerte Entwässerungspumpe, vormontiert in separater Installationsbox
  • niedriger Bodenaufbau: Bauhöhe des Duschboards nur 58 mm
  • ansprechende Optik: Ablaufrost Edelstahl, das integrierte Sensorgehäuse des Ablaufs liegt komplett unterhalb des Rostes
  • variable Montage: Die Entwässerungstechnik von CeraBoard Aktiv kann Aufputz, Unterputz oder verdeckt montiert werden
Wohnbegleitende Modernisierung
Als innovative Systemlösung bietet Aktiventwässerung neue Möglichkeiten für Wohnungswirtschaft und Privathaushalte. Bodengleiche Duschen können bei der Modernisierung ohne massive Eingriffe in das Abwassersystem, z.B. zusätzliche Strangleitungen, realisiert werden. So kann selbst in Räumen ohne direkten Anschluß an die Schmutzwasserleitung ein neuer Duschplatz entstehen. In vielen Fällen ist auch eine begleitende Modernisierung im weiterhin teilbewohnten Objekt möglich.
Alternativ zum Duschelement CeraBoard Aktiv gibt es Dallmer Aktiventwässerung als Bodenablauf CeraDrain Aktiv.
Weitere Informationen im Prospekt "Aktiv!-Entwässerung" bei Dallmer im Internet.
