News vom 06.06.2016
QS ComfortSystem Set zum EM-Aktionspreis
Mit einem Set- und Aktionspreis führt Mitsubishi Electric sein QS ComfortSystem in den Markt ein. Noch bis zum Finaltag der Fußball-Europameisterschaft 2016 am 10. Juli können Fachhandwerker ein Ecodan Wärmepumpen-Komplettset mit Zubadan Inverter (14 kW Nennwärmeleistung), Hydromodul und QS ComfortSystem zum äußerst attraktiven EM Aktionspreis erwerben.
Mit einem Set- und Aktionspreis führt Mitsubishi Electric sein QS ComfortSystem in den Markt ein. Bild: Mitsubishi Electric<br />
„Unsere Ecodan Wärmepumpensysteme erfüllen bereits höchste Anforderungen an die Wärme- und Warmwasserversorgung – mit Zubadan Inverter auch im Baubestand“, beschreibt dazu Michael Lechte, Leiter Produktmarketing Mitsubishi Electric, Living Environment Systems. „Als optionalen Schutz vor mechanischen Beschädigungen oder Vandalismus haben wir das QS ComfortSystem entwickelt, das gleichzeitig auch den Schallleistungspegel um bis zu 11 dB(A) reduziert.“
Aufgebaut ist die neue Produktergänzung als zerlegbare, vollständige Umhausung des Außengerätes der Ecodan Luft/Wasser-Wärmepumpen zwischen 8 und 14 kW Leistung, Die Einzelkomponenten des Systems lassen sich schnell und einfach montieren. Für die Wartung der Außengeräte sind zwei abschließbare, großflächige Zugänge integriert. Sowohl das Außengerät als auch die Komponenten des QS ComfortSystems sind kaum tiefer als 30 cm. Dadurch lassen sie sich beispielsweise in ansonsten unzugängliche Gärten von Reihenhäusern einfach durch Normtüren transportieren.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
