News vom 06.06.2002
JOCO KlimaSegel®
Ein Optimum von thermischer Behaglichkeit durch Heizung, stille Kühlung, Belüftung, Regelung und Beleuchtung.
Innovative Technik, höchster Wirkungsgrad mit dezenter Struktur des JOCO KlimaSegels® entsprechen dem Anspruch des modernen Lebens- und Arbeitsstils in dazu passender Raumausstattung.
Kühlen und Heizen - Klimatisieren perfekt in einer Einheit.
Das modulare System kann nach Architekturentwurf flächengerecht an Raumgrößen und -höhen, als freistehende Klimasäule oder als funktionales und ästhetisches Fassadenelement integriert werden. In Ergänzung mit passenden Leuchten ein skulptural außergewöhnliches Erlebnis.
Wie das Segel eines Schiffes ist das KlimaSegel in 240 mm breite Bahnen gerastert, wobei nur vier Haltepunkte zur Befestigung an der Decke ausreichen, so daß der Effekt von Schwerelosigkeit und Leichtigkeit erhalten bleibt. Durch das feine Schuppenprofil der leicht zu reinigenden Oberfläche kann das Tageslicht blendfrei bis tief in den Raum hinein reflektiert werden.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
