News vom 23.06.2016
Für gehobene Ansprüche: ArtStyle-Raumklimageräte
Mit den ArtStyle-Raumklimageräten der Serie ATY stellt Remko eine Neuheit vor: Die Geräte warten mit einem exklusiven Design sowie LED-Lichtindikatoren auf.
Das exklusive Design mit den Lichtindikatoren machen die neuen ArtStyle-Raumklimageräte zu etwas Besonderem. Bild: REMKO <br />
Je nach aktiver Betriebsart – Heizen bzw. Kühlen – erstrahlt ein LED-Lichtband in Rot oder Blau rund um das in schwarzem Hochglanz gehaltene Wandgerät. Bei Dunkelheit wird diese Beleuchtung dank eines integrierten Lichtsensors automatisch abgeschaltet. Für ein dezentes Design im Standby-Betrieb wird die vordere Geräteblende aktiviert, sodass die Lichtindikatoren verdeckt sind.
Neben diesem exklusiv anmutenden, eleganten Design zeigen sich die ArtStyle-Raumklimageräte auch technisch besonders anpassungsfähig. Dank eingesetzter Inverter-Technologie arbeiten sie nicht nur sehr effizient, sondern verfügen auch über einen besonders konstanten Luftaustritt ohne Temperaturschwankungen. Dies wird durch eine 3D-Swing-Funktion mit horizontaler bzw. vertikaler Luftverteilung begünstigt. Die Einstellung des Luftstroms erfolgt im Kühl- und Heizmodus automatisch, die optionale, temperaturgesteuerte Regelung greift im Kühlbetrieb bis 15°C, im Heizbetrieb bis 20°C. Zur individuellen Programmierung steht eine 24-Stunden-Timer-Funktion sowie eine Infrarot-Fernbedienung zur Verfügung. Um neben der Klimatisierung eine Verbesserung der Raumluftqualität zu erzielen, ist serienmäßig ein Ionen-Generator in die Geräte integriert.
Erhältlich sind die ArtStyle-Raumklimageräte in drei Leistungsgrößen mit 2,6, 3,5 oder 5,3 kW Kühl- sowie 2,3, 2,7 oder 4,3 kW Heizleistung. Sie eignen sich für Raumvolumen zwischen 80 bis 160 m3. Sollen mehrere Räume klimatisiert werden, lassen sich die Geräte problemlos mit bis zu vier weiteren, frei wählbaren Innengeräten zu einem Multi-Split-System kombinieren. Die Außenteile sind bis zu einer Leitungslänge von 5 m bereits werksseitig mit dem Kältemittel R 410A vorgefüllt.
