News vom 17.06.2016
Reihendusche in wenigen Schritten - mit Duschelement Serias von Dallmer
Der Bau von Reihenduschanlagen, beispielsweise in Sportstätten, geht jetzt erheblich schneller, wenn das Duschboard-System Serias von Dallmer eingesetzt wird. Durch das integrierte Gefälle entsteht eine Rinnenausbildung längs vor der Wand - in beliebiger Länge.
Der Bau von Reihenduschen, beispielsweise in Schwimmbädern, Sporthallen oder anderen Gemeinschaftseinrichtungen ...
... wird wesentlich einfacher durch Serias 1200 von Dallmer, ein direkt verfliesbares Duschelement mit integriertem Ablauf und vorgegebenem Gefälle.
Die Abstände zwischen den einzelnen Ablaufstellen können einfach, schnell und variabel mit kürzbaren Verlängerungselementen erstellt werden. Bilder: Dallmer
Serias 1200 ist das Reihenduschelement mit integriertem Ablauf und vorgefertigtem Gefälle. Die Baulänge beträgt 120 cm. Zur Fortführung stehen querschnittsgleiche und kürzbare Serias Verlängerungselemente in den Längen 30, 60 und 120 cm zur Verfügung.
Integriertes Gefälle - einfacher Einbau
So können - unter Beibehaltung eines einheitlichen Gefälles - die einzelnen Ablaufstellen der Duschanlage freier geplant und variabel platziert werden. Der sonst übliche Planungs- und Montageaufwand reduziert sich auf drei Schritte:
  1. Duschelemente platzieren und Ablauf anschließen,
  2. Estrich legen
  3. Verfliesen.
Alle Serias Fertigelemente bestehen aus Polystyrol-Hartschaum, sind wasserundurchlässig und mit Glasfasergewebe armiertem, kunststoffvergütetem Mörtel beschichtet. Nach dem Einbringen des angrenzenden Estrichs kann direkt bodengleich verfliest werden.
Geruchsicher mit und ohne Sperrwasser
Integriert in Serias 1200 ist ein Ablaufgehäuse mit seitlichem Anschluss DN 50 und einer Ablaufleistung von 0,8 l/s. Der Ablauf ist im Duschboard um 180° drehbar, so dass die Anschlussleitung unmittelbar vor der Wand oder im Raum verlegt werden kann. Als Geruchverschluss ist der bewährte Siphoneinsatz Primus - mit 50 mm Sperrwasserhöhe - eingesetzt, der bei Bedarf auch mechanisch funktioniert. Wenn bei seltener Nutzung das Sperrwasser verdunstet, wirkt Primus wie eine Haube und verhindert so das Austreten von Kanalgasen. Ergänzt wird der Ablauf mit einem Aufsatz Serias, wahlweise in grau, schwarz oder verchromt. Der Aufsatz hat das Rahmenmaß 150 x 150 mm, ist stufenlos 7 - 17 mm höhenverstellbar und wird zum Abschluss mit einem individuellen Bodenbelag verfliest.
Fazit:
Serias von Dallmer - der einfachste Weg zur Reihendusche.
Weitere Infos im Prospekt „Neue Badwelten“ bei Dallmer im Internet.
