News vom 27.06.2016
Unsichtbare Wärme - Fußbodenheizungen beliebt
Kalte Füße lassen frieren und führen vor allem im Winter dazu, dass man sich schnell erkältet und am ganzen Körper zittert. Als Hauptgrund für die steigende Beliebtheit der Fußbodenheizung zählt ganz klar die Wärme, die direkt aus dem Boden kommt und in die Füße zieht, den ganzen Körper durchwandert und für angenehm temperierte Räume sorgt. Hierbei orientiert sich die Heizungsmontage auch an der Tatsache, dass Wärme immer nach oben steigt und so unter einem klassischen Heizkörper kaum eine angenehme Temperatur erzielbar ist, wobei die Füße kalt bleiben.
Fußbodenheizung<br />Bild: Michel Angelo/Fotolia
Fußbodenheizung
Zahlreiche Vorteile durch Fußbodenheizungen und Holzböden
Parkett oder Holzdielen sind nicht nur durch ihre optische Wärme und Wohnlichkeit, sondern auch durch ihre optimale Eignung für die Kombination mit einer Fußbodenheizung beliebt. Man heizt nicht länger die Außenwände, wo Heizkörper in der Regel direkt unter den Fenstern und kurz über dem Boden angebracht sind. In den Wohnräumen gibt es bei der Entscheidung für eine Fußbodenheizung mehr Stellplatz, da die für Heizkörper genutzte Wand frei bleibt und zum Beispiel einen Schrank oder ein Sitzmöbel platzieren lässt. Doch der eigentliche Vorteil ist die unsichtbare und äußerst effiziente Heizquelle. Der Boden erwärmt sich gleichmäßig und der Zeitaufwand zum Heizkörper Reinigen, Rippen und Rillen putzen oder die Befestigung säubern entfällt vollständig. Auch wenn sich Holzparkett gut für eine Fußbodenheizung anbietet, sollte man der Auswahl der Holzart Beachtung schenken. Auf holz-direkt24.com finden sich zahlreiche Tipps und Informationen, welche Hölzer die Wärme durchlassen und sich nicht als Blockade der Fußbodenheizung erweisen. Das Parkett oder die Dielen werden mit dem Untergrund verklebt, sodass sich die Wärme auf dem ganzen Boden ausbreiten kann und nicht von den Hohlräumen "verschluckt wird". Die Fußbodenheizung ist längst kein Luxus mehr, sondern zu durchaus günstigen Konditionen in Häusern und Wohnungen realisierbar. Mit dem richtigen Boden darüber, vorzugsweise zum Beispiel Eiche oder Nussbaum, breitet sich eine angenehme Wärme im Raum aus, ohne dass der Boden zu heiß und der Raum dabei stickig wird.
Welche Besonderheiten müssen bei Fußbodenheizungen Beachtung finden?
Die Verlegung von großen Teppichen oder sehr dicker und wärmeundurchlässiger Beläge sollte unterbleiben. Neben Holz bieten sich auch Naturstein, Laminat oder PVC und Fliesen über der Fußbodenheizung an. Ob sich der favorisierte Fußboden für die Wärmeabgabe von unten eignet, können Interessenten im Fachhandel in Erfahrung bringen und vorab eine Entscheidung treffen, die für einen geringeren Energieverbrauch und somit für effizientes Heizen sorgt. Im Gegensatz zum klassischen Heizkörper breitet sich die Wärme gleichmäßig im Raum aus und erwärmt nicht nur den unmittelbaren Bereich rund um die Heizung. Dafür sorgt die Eigenschaft der Wärme, die sich nach physikalischer Gesetzgebung immer nach oben bewegt und bei einer Fußbodenheizung bereits dort beginnt, wo ein Heizkörper noch keine Wärme abgibt. Das Laufen auf einem angenehm temperierten Boden führt zusätzlich dazu, dass der gesamte Raum wärmer empfunden wird und dementsprechend einige Grad unter der bisherigen Wohlfühltemperatur beheizt werden kann. Hohlräume sollten nicht entstehen, wodurch der Ausgleich mit Estrich unter dem Fußboden bedeutsam ist. Befestigt man darauf das Parkett oder die Dielen, beziehungsweise den anderweitig gewählten Fußbodenbelag, wird die Wärmeabgabe optimal ausgenutzt und strahlt gleichmäßig ab.
Fazit: Fußbodenheizungen sind nicht sichtbar, nehmen keinen Platz im Raum weg und sind in ihrer Wärmeerzeugung optimaler als jeder klassische Heizkörper. Sie eignen sich für große und kleine Räume, sparen Energie und erfreuen sich daher einer stetig wachsenden Beliebtheit.
