News vom 24.06.2016
5-Jahre-Systemgarantie für Wärmepumpen von Brötje
Der Heizungssystemhersteller Brötje hat seine bekannte 5-Jahre-Systemgarantie um eine entscheidende Komponente erweitert: Von nun an gehören auch Wärmepumpen in das umfangreiche Sicherheitspaket.
Die bekannte 5-Jahre-Systemgarantie von Brötje gilt nun auch für Wärmepumpen, sofern der Brötje Kundendienst die Inbetriebnahme unterstützt hat.<br />Bild: August Brötje GmbH, Rastede
Die 5-Jahre-Systemgarantie für Luft/Wasser- und Sole/Wasser-Wärmepumpen aus dem Hause Brötje funktioniert ähnlich wie bei den Brennwertkesseln: Die Wärmepumpen müssen als System mit einem Speicher (Trinkwasserspeicher und, falls vorhanden, Pufferspeicher) aus dem Hause Brötje installiert werden. Eine Ausnahme sind dabei die Trinkwasser-Wärmepumpen, da sie nicht als Wärmeerzeuger gelten und damit nicht unter die 5-Jahre-Systemgarantie fallen.
Außerdem muss eine Inbetriebnahmeunterstützung der Wärmepumpe vom unternehmenseigenen Kundendienst bzw. dem BDR-WerkService kostenpflichtig beauftragt werden. Anschließend registriert der Fachhandwerker die eingebauten Komponenten auf broetje.de für den erweiterten Garantieanspruch. Ist das erfolgt, wird jedem Endkunden eine Urkunde zugeschickt, die die Erfassung bescheinigt und zusätzlich die Adresse des Fachhandwerkers beinhaltet.
Sind diese Anforderungen erfüllt, greifen die umfangreichen Gewährleistungsansprüche von fünf Jahren auf Wärmepumpe und Speicher inklusive der Montagekosten. Damit setzt Brötje ein deutliches Zeichen für mehr Qualität und höhere Sicherheit. Der Fachhandwerker kann seinen Endkunden so ein überzeugendes „Rundum-sorglos-Paket“ anbieten.
Weitere Informationen zur 5-Jahre-Systemgarantie sind auf broetje.de zu finden.
