News vom 13.07.2016
Heizkörper schneller lieferbar
Buderus Logatrend Flachheizkörper nun inklusive Befestigungssystem und in spätestens 48 Stunden auf der Baustelle. Buderus baut seinen Service bei der Flachheizkörper-Lieferung aus. Der Systemspezialist hat bereits mehr als 400 profilierte Flachheizkörpervarianten auf Lager, die über Nacht mit maximaler Lieferzeit von 24 Stunden zustellbar sind.
Die meist verwendeten Varianten der Buderus Logatrend Flachheizkörper Plan sind als Lagerware vorrätig und in maximal 48 Stunden lieferbar. Bild: Buderus
 Neu ist nun, dass auch viele hochwertige plane Flachheizkörper als Lagerware mit einer Lieferzeit von maximal 48 Stunden vorrätig sind. Ebenfalls sind die gängigsten vertikalen Heizkörper als Lagerware in spätestens 48 Stunden beim Empfänger. Außerdem ist ab Juli 2016 serienmäßig bei jedem Flachheizkörper das abgestimmte Befestigungssystem schon im Paket enthalten – das spart separate Zubehörbestellungen.
Buderus versendet die Flachheizkörper Logatrend C und CV  inklusive Blind- und Entlüftungsstopfen – bei den Baureihen VC und VCM sind diese schon werkseitig montiert. Der Fachhandwerker muss somit nur noch die Artikelnummer des Flachheizkörpers auswählen, statt zwei bis drei Bestellpositionen genügt so bereits eine. Je nach Baulänge des Heizkörpers ist die empfohlene Zahl an Konsolen beigelegt – zwei Befestigungen für Baulängen bis 1 600 Millimeter, drei bei einer Länge ab 1 800 Millimetern. Praktisch auch vor Ort auf der Baustelle: Die Befestigungen müssen nicht mehr einzeln den jeweiligen Heizkörpern zugeordnet werden. Ferner bleibt auch der Systempreis eines Flachheizkörpers mit den jeweils benötigten und nun im Lieferumfang enthaltenen Zubehörteilen gleich.
