News vom 12.07.2016
Online-Tool Duschrinnen - Vom Design über die Auslegung bis zur Materialliste
Die Duschrinne Advantix Vario von Viega ist eine besonders flexible Lösung für die Entwässerung bodengleicher Duschen. Sie kann nicht nur längs, sondern auch in U- oder L-Form installiert werden. Für die einfache Auslegung und Materialermittlung dieser Entwässerungslösungen gibt es ein Online-Tool von Viega, mit dem können die Linienentwässerungen auf der Basis weniger Angaben exakt geplant und der komplette Materialbedarf online ermittelt werden.
Der Konfigurator ist über die Viega Website erreichbar. Er kann sowohl am PC als auch mobil über Tablet oder Smartphone genutzt werden. Bild: Viega
Die Advantix Vario-Duschrinne von Viega passt in jede bodengleiche Dusche: Ausgehend von der Standardlänge 1200 mm kann sie je nach Bedarf bis auf 300 mm gekürzt oder mit einem Verbindungsstück bis auf 2800 mm verlängert werden. Genauso flexibel ist auch die Variante für den Wandeinbau. Der Advantix Vario-Wandablauf leitet entweder frei in der Wand installiert, in einer Seitenwand rechts oder links, oder passgenau von Ecke zu Ecke montiert das Wasser ab.
Bei der Auslegung dieser Entwässerungslösungen unterstützt Viega die Fachhandwerker mit einem Online-Konfigurator. Intuitiv wird der Nutzer durch das übersichtliche Menü geführt. Wenige Mausklicks genügen, um von der Duschrinnen-Ausführung über die Bauform und das Design direkt zur Auslegung der Advantix-Entwässerung zu kommen. Nach Eingabe der gewünschten Abmessungen inklusive Einbau- und Belaghöhe errechnet der Konfigurator dann per Knopfdruck die komplette Materialliste, die für die Bestellung benötigt wird. Diese kann ausgedruckt oder als CSV-Datei abgespeichert werden. Auch die Ablaufleistung wird automatisch angegeben. Ein Sägeplan und die notwendigen Verarbeitungshinweise für den Einbau runden das Informationspaket ab.
