News vom 27.05.2002
Whirlness - Körperliches und seelisches Gleichgewicht durch die Kraft des Wassers
Kaldewei präsentiert neue Whirlsysteme.
"Whirlness" bedeutet, sich durch die Kraft des Wassers zu erholen, wohl zu fühlen, zu entspannen und dabei alle Sinne anzuregen, um gesund und fit dem Alltag zu trotzen. Zwanzig Prozent der Italiener haben die Vorteile einer Whirlwanne im privaten Badezimmer bereits erkannt. Und auch immer mehr Deutsche entdecken die erholsame Wasserkraft für zu Hause, mit der sich Muskelkater, Stress und Erschöpfungszustände schon nach 10 bis 20 Minuten einfach wegsprudeln lassen.
Für das ganz persönliche Whirlness-Programm im eigenen Bad bietet Kaldewei jetzt vier neue Systeme an, deren Vielfalt keine Wünsche offen lässt: Sie können wahlweise mit Wasser, Luft und Wärme zur zielgerichteten, individuellen Entspannung, Gesundheitsvorsorge und zur Linderung von Beschwerden eingesetzt werden. Da aber auch Platzangebot und nicht zuletzt die finanziellen Mittel bei der Wahl eine Rolle spielen, hat Kaldewei für jeden Anspruch ein passendes System mit einem Höchstmaß an Komfort und Sicherheit entwickelt. Zur vollsten Kundenzufriedenheit sind alle Systeme äußerst wartungsarm und bedienerfreundlich.
Luft, Wasser oder beides?
Die Kaldewei-Whirlsysteme reichen von den Luft- bzw. Wassersystemen Vivo-Vita und Vivo-Aqua über ein kombiniertes Luft-Wasser-System Vivo-Vario bis hin zum anspruchsvollen Vivo-Vario-Plus. Das weltweit einzigartige Turbo-System mit seinen seitlichen, einzeln agierenden Turbinendüsen komplettiert die Whirl-Produktlinie. Einzig für den Kusatsu+Pool, eine besonders tiefe Sitz-Badewanne, die sich an der traditionellen japanischen Badekultur orientiert, gibt es das System Triplus.
Vivo-Vita - bewegende Luft
Spezielle Luft-Bodendüsen sorgen beim Vivo-Vita-System; für angenehm sanft perlende Luftbläschen, die bereits vorgewärmt vom Wannenboden aufsteigen. Unzählige Luftblasen regen dabei die Nervenfaserenden der Haut an und stimulieren den ganzen Körper. Durch diese Streichelmassage beruhigt und entspannt sich der gesamte Organismus. Eine nachhaltig belebende Vibrations- und Schüttelmassage vervollständigt den Whirlgenuss. Über eine Wannentastatur lässt sich die Luftmenge je nach gewünschter Wirkungsstärke stufenlos regulieren.
Vivo-Aqua - bewegendes Wasser
Beim Vivo-Aqua-System sind jeweils vier Düsen links und rechts am Wannenrand angeordnet, sodass die Massagestrahlen direkt auf den Körper gelenkt werden können. Auch bei dieser Variante ist die Intensität der Massage über ein leicht zu bedienendes Steuerungsdisplay stufenlos zu regulieren. Zusätzlich kann dem Wasserstrahl nach dem Venturi-Prinzip Luft beigemischt werden. Der Massagestrahl wird dadurch weicher, stimuliert die Nervenfaserenden noch intensiver und erzeugt einen sehr angenehmen, massierenden Druck auf Haut und Unterhaut. Dazu bewirkt die Grobsprudelung des Luft-Wasserstrahl-Gemisches eine leichte Schüttelmassage mit verwöhnender Tiefenwirkung durch Vibrationen. Das lindert Muskelkater, löst Rückenbeschwerden und strafft das Bindegewebe.
Vivo-Vario und Vivo-Vario-Plus - perfektes Zusammenspiel der Elemente
Bei Vivo-Vario und Vivo-Vario-Plus vereinigen sich die Vorzüge der Prinzipien Vivo-Vita und Vivo-Aqua. Dabei wird die gewünschte Wirkung durch die, je nach Wannentyp, 22 bis 24 Boden- und Seitendüsen erzeugt. Der erwärmten Luft der Bodendüsen wird Wasser beigemischt, um die aufsteigende Luft in Millionen kleinster Bläschen zu zerteilen. Der Effekt: Sie baden förmlich in Champagner. Das Besondere des Vivo-Vario-Plus sind acht rotierende Seitendüsen, welche die massierte Fläche erheblich vergrößern. Dabei kann dem Wasserstrahl individuell über ein zusätzliches Gebläse erwärmte Luft beigemischt werden.
Wasser- und Luft-Systeme können bei Vivo-Vario und Vivo-Vario-Plus entweder einzeln oder gleichzeitig betätigt werden. Die Fernbedienung erlaubt dabei eine Feinabstimmung beider Systeme auf individuelle Vorlieben und Bedürfnisse des Nutzers. Zudem kann die Sprudel-Intensität stufenlos von nahezu null auf hundert Prozent der Leistung gesteigert werden. Insgesamt wälzen zwei starke Pumpen mit einer Leistung von je 250 Litern pro Minute den Inhalt einer durchschnittlichen Wanne zweimal pro Minute um. Für ein ganzheitliches Whirlerlebnis sorgen in Ergänzung je zwei Microjetdüsen zur Fußreflexzonen- und Lendenwirbeimassage, über die Vivo-Vario und Vivo-Varia-Plus exklusiv verfügen. Darüber hinaus sind beide Systeme serienmäßig mit einer komfortablen, automatischen Desinfektionsanlage ausgerüstet.
Turbo - des Wassers reine Kraft
Beim Turbo-System saugt jede einzelne Turbinen-Düse das Wasser an und wirbelt es als reinen Wasser-Massagestrahl wieder zurück in die Wanne. Mit seinen einzelnen, senkrecht am Wannenrand angebrachten Düsen verzichtet das Turbo-System dabei gänzlich auf eine Verrohrung. Der große Vorteil: Eine chemische Desinfektion, wie bei fast allen anderen Whirl-Systemen, ist nicht erforderlich, da sich alle Turbo-Düsen beim Ablassen des Wassers vollständig entleeren. Zum ungestörten Whirlvergnügen arbeitet das System trotz seiner enormen Leistung besonders leise.
Ausstattung und Extras
Kaldewei bietet komplette Whirl-Wannen. Um den Whirlspaß und Komfort noch zu steigern, können die Systeme jedoch optional mit Unterwasserscheinwerfer, Wasserheizung sowie Spektrallicht zur Lichttherapie ausgestattet werden.
Die meisten Whirl-Wannen gibt es in den Materialien Kaldewei-Starylan® und Kaldewei-Email®. Dabei sind alle Wannen aus Kaldewei-Email® serienmäßig mit dem selbstreinigenden Perl-Effekt ausgestattet. Alle Whiripool-Systeme und ihre Komponenten unterliegen, wie aus dem Hause Kaldewei gewohnt, strengsten Qualitätssicherungs-Maßnahmen.
Für weitere Informationen zum Thema ist kostenlos eine Broschüre mit dem Titel "Whirlness" erhältlich. Die Broschüre kannhier direkt angefordert werden.
