News vom 12.07.2016
Komfortabel und hygienisch: Hybridarmatur für die Küche
Wer beim Kochen wieder alle Hände voll hat, bekommt jetzt hilfreiche Unterstützung von CONTI+. Die Küchenarmatur H10 spart dank nützlicher Komfortfunktionen Zeit und schont die Nerven. So kann der Wasserlauf der Hybridarmatur gleichermaßen berührungslos durch die intelligente Infrarot-Doppelsensorik oder manuell per Einhandmischer ausgelöst werden.
Bei der  Hybridarmatur H10 ermöglicht ein hoher, um 360 Grad schwenkbarer Auslauf ein bequemes Arbeiten. Bild: Conti+
Temperatur und Wassermenge sind über den Einhebel frei wählbar. Dank berührungsloser Technik und integrierten Hygienefunktionen eignet sich die selbsterklärende Armatur nicht nur für den Privatanwender, sondern wird auch den hohen Anforderungen des Gastronomiegewerbes gerecht.
Alle Zusatzfunktionen werden mit der praktischen Funktionstaste aktiviert. Auf diese Weise kann ganz einfach der Wasserfluss zum Reinigen unterbrochen oder zum Befüllen des Beckens oder von Töpfen ausgelöst werden. Die Hygienespülung kann optional im 12- oder 24-Stunden Turnus programmiert werden. Ein hoher, um 360 Grad schwenkbarer Auslauf ermöglicht ein bequemes Arbeiten. Mit dem drehbaren IR-Sensor lässt sich die H10 auch für Doppelwaschbecken optimal einrichten.
