News vom 22.07.2016
Grundfos ALPHA3 – Revolution für den hydraulischen Abgleich
Mit dem System ALPHA3 hat Grundfos eine Innovation im Bereich der Umwälzpumpen zum Anfang des Jahres vorgestellt. Neben einer Energieeffizienz, die sie zum Spitzenreiter ihrer Klasse macht, bietet sie die einzigartige Möglichkeit für den hydraulischen Abgleich in Rekordzeit. Dafür sorgen das Lesegerät ALPHA-Reader und die passende Grundfos GO Balance-App, die den Installateur komfortabel durch den Abgleichprozess führt.
Grundfos GO Balance-App. Bild: Grundfos
ALPHA3 - HYDRAULISCHER ABGLEICH LEICHT GEMACHT!
Das neue System ALPHA3 setzt revolutionäre Maßstäbe für kleine Umwälzpumpen im häuslichen Bereich. Die integrierten Kommunikationsfähigkeiten der neuen ALPHA3-Pumpe ermöglichen einen schnellen und einfachen hydraulischen Abgleich von Heizkörpern in einem Zweirohrheizungssystem sowie von Fußbodenheizungen bzw. Mischinstallationen mit Kombinationen aus beiden. Dies ist für Installateure und Hausbesitzer gleichermaßen von Nutzen und kann die Heizkosten erheblich reduzieren.
Der ALPHA-Reader ist ein Lesegerät, das als Zubehör zum neuen System ALPHA3 verwendet wird. Über einen Lichtsensor liest er die Daten der Pumpe aus und überträgt sie an ein Smartphone oder Tablet.
Die Grundfos GO Balance-App bietet Ihnen Echtzeitberechnungen des benötigten Förderstroms durch die verschiedenen Heizkörper einer Heizanlage. Der Benutzer wird Schritt für Schritt durch den gesamten Prozess des hydraulischen Abgleichs aller Heizkörper im Haus geführt. Zudem bietet das System ALPHA3 dauerhafte Zuverlässigkeit ohne Blockierung selbst in kritischen Anlagen sowie einen hervorragenden Wirkungsgrad.*
Weitere Vorteile der ALPHA3-Pumpe:
  • Kein Blockieren – ordnungsgemäßer Betrieb
reduziert Anrufe beim Notdienst
  • Kein Trockenlaufen – ein integrierter aktiver Schutz gewährleistet, dass die Pumpe nur läuft, wenn sich Wasser im Pumpengehäuse befindet. Das sorgt für eine lange Lebensdauer der Pumpe und höchste Zuverlässigkeit
  • Automatische Einstellung – AUTOADAPT findet automatisch die für höchsten Komfort und besten Wirkungsgrad optimale Pumpeneinstellung
  • Marktführende Effizienz – Umwälzpumpe mit dem besten Wirkungsgrad in ihrer Klasse nach VDE*
*Der Test wurde von der Grundfos Holding A/S in Auftrag gegeben und bezahlt. Testergebnisse abrufbar unter: http://www.grundfos.com/products/find-product/ALPHA2.html#brochures
Themenverwandte Inhalte
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
