News vom 09.08.2016
Nachhaltige Eingangsmatte bei Cradle to Cradle® Neuzertifizierung auf Bronze-Level hochgestuft
Anwendung anspruchsvollerer Umweltkriterien / Gold-Status in der Kategorie „Material / Reutilization“ / Vollständige Wiederverwertung aller Bestandteile im geschlossenen / Materialkreislauf / Matteneinsatz bei Gebäudezertifizierungssystemen anrechenbar / Zusätzliche Detailoptimierungen / Für Innen- und überdachten Außenbereich geeignet.
Im Rahmen einer Neuzertifizierung nach deutlich anspruchsvolleren Umweltkriterien hat die vollständig wiederverwertbare Eingangsmatte „emco Ecoline® Pionier“ das Cradle to Cradle® Zertifikat Bronze erhalten. Bild: Emco Bau<br />
Die vollständig wiederverwertbare Eingangsmatte „emco Ecoline® Pionier“ hat das Cradle to Cradle® Zertifikat Bronze erhalten. Im Rahmen einer Neuzertifizierung nach nochmals deutlich anspruchsvolleren Umweltkriterien wurde das Mattensystem somit vom Basic-Level um eine Ebene hochgestuft. Dabei erreichte das Produkt in der Kategorie „Material Reutilization“ sogar den Gold-Status. Hierfür war ausschlaggebend, dass die Eingangsmatte vom Garn bis zum Aluminiumprofil rückstandslos recycelt werden kann. Eine wichtige Rolle spielte ebenfalls das vom Lingener Unternehmen entwickelte System zur Rückführung der einzelnen Mattenbestandteile in den geschlossenen Materialkreislauf. Der Einsatz der Eingangsmatte ist mit dem Zertifikat auf Cradle to Cradle®-Bronzeniveau in die Bewertungskriterien der international anerkannten Gebäudezertifizierungssysteme LEED und BREEAM integriert. Gleichzeitig werden die Anforderungen der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) aufgrund der hohen Öko-Effektivität der Matte weit übertroffen. Des Weiteren nimmt der Hersteller die Neuzertifizierung zum Anlass, Umweltstrategien noch stärker innerhalb der gesamten Unternehmensgruppe zu verankern.
Grundgedanke des Cradle to Cradle® Konzepts ist ein am Vorbild der Natur orientierter, geschlossener Materialkreislauf, bei dem kein Abfall entsteht. Sämtliche für die Herstellung eines Produkts benötigten Ressourcen sollen am Ende des Lebenszyklus in den Kreislauf zurückgegeben werden, dem sie entnommen wurden. Hierfür erfolgen eine vollumfängliche Identifizierung und Bewertung der Inhaltsstoffe inklusive der Rohmaterialien. Gleichzeitig spielen bei dem Konzept weitergehende Faktoren wie etwa der Anteil an erneuerbaren Energien innerhalb der Produktion oder auch der Umgang mit Wasser eine wichtige Rolle. Dementsprechend ist die Zertifizierung des gemeinnützigen Cradle to Cradle Products Innovation Institute (Kalifornien/USA) in die fünf Qualitätskategorien „Material Health“, „Material Reutilization“, „Renewable Energy and Carbon Management“, „Water Stewardship“ und „Social Fairness“ unterteilt. Diese werden zunächst einzeln bewertet und abschließend zu einer Gesamteinstufung zusammengefasst.
Bauherren, Architekten und Planer können den Einsatz der für den Innen- und überdachten Außenbereich geeigneten Eingangsmatte im Rahmen des Gebäudezertifizierungssystems Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) anrechnen lassen. Hier werden nachhaltige Bauten auf Basis eines Punktesystems in Qualitätsstufen eingeteilt. Für den Erhalt eines Punkts ist seit Version 4 die Verwendung von mindestens 20 Produkten auf Cradle to Cradle®-Bronzeniveau oder höher erforderlich. Auch in der niederländischen Variante der BREEAM-Zertifizierung kann der Einsatz derart eingestufter Produkte neuerdings angerechnet werden.
Im Zuge der Neuzertifizierung reichte der Hersteller ebenfalls konkrete Nachhaltigkeitsstrategien mit Zielvorgaben im Unternehmen ein und nahm zusätzliche Detailoptimierungen an der Eingangsmatte selbst vor. So werden bei der Mattenherstellung mittlerweile keine nach Cradle to Cradle® als grau bewerteten Materialien (mit unbekannter Identität bzw. ohne Informationen zur Verträglichkeit für Umwelt und Verbraucher) mehr verwendet. Hierdurch unterscheidet sich das damit vollumfänglich definierte System vom Großteil der anderen Produkte mit Bronze-Status, denn der Verzicht auf derartige Materialien ist erst ab dem Gold-Level der Zertifizierungssystems vorgeschrieben.
Das Mattensystem besteht aus funktionalen Materialeinlagen, die in robusten Aluminium-Profilen liegen. Die abriebfesten Einlagen basieren auf einem Bodenbelag des Unternehmens Desso – einem führenden Anbieter für hochwertige Teppichfliesen und -böden – der ebenfalls nach den Kriterien des Cradle to Cradle® Konzeptes entwickelt wurde. Sie zeichnen sich aufgrund der verwendeten, patentierten Desso AirMaster® Technologie durch eine besonders hohe Feinstaubbindefähigkeit und verbesserte Feuchtigkeitsaufnahme aus. Eingestuft in der Objektklasse 33 gemäß DIN EN 1307 sind sie für den Beanspruchungsbereich stark belasteter Eingänge geeignet – so etwa in Einkaufszentren, Verwaltungsgebäuden, Banken, Hotels, Restaurants oder Arztpraxen. Für eine harmonische Integration des Mattensystems in die jeweilige Eingangsarchitektur sorgt ein breites Angebotsspektrum, das neben den vier Farben Anthrazit, Beige, Blau und Grau auch eine hohe Form- und Sonderlösungsvielfalt beinhaltet.
