News vom 13.06.2002
Aktuelle Studie: Ölwärme am günstigsten
Öl hilft sparen.
Wer mit Öl heizt, zahlt weniger - erst recht, wenn die Anlage mit Super-Heizöl betrieben wird.
Laut einer aktuellen Studie des Frankfurter Heizkostenabrechners Techem zur Heizsaison 1999/2000 liefert die Ölheizung immer noch die günstigste Wärme. Analysiert wurden die Heizkosten bei rund 250.000 Mehrfamilienhäusern während der Heizsaison 1999/2000. Ergebnis: Bei Ölheizungen liegen die Kosten durchschnittlich um 2 DM/qm niedriger als bei Gasheizung und um 4 DM/qm niedriger als bei der Fernwärmeversorgung.
Zusätzlich sparen können Besitzer von Ölheizungen durch den Einsatz von Super-Heizöl, das von fast allen Mineralölhändlern angeboten wird. Die meisten Super-Heizöle enthalten den Zusatzstoff Ferrocen, der als Katalysator wirkt. Er verbessert die Verbrennung und reduziert die Rußbildung um bis zu 94% (RWTÜV-Messungen bei SuperHeizöl ecotherm). Das entlastet nicht nur die Umwelt, sondern senkt auch die Heizkosten, denn Rußablagerungen an den Kesselwänden behindern den Wärmeaustausch und steigern so den Ölverbrauch: Nach Untersuchungen des Bundeswirtschaftsministeriums erhöht bereits eine Rußschicht von 1,5 mm den Verbrauch um 6%.
Die rund 2 Cent pro Liter, die Super-Heizöl mehr kostet als herkömmliches Heizöl, zahlen sich aber nicht nur durch Einsparungen beim Verbrauch aus. Stabilisatoren schützen das Heizöl vor der vorzeitigen Bildung von Ablagerungen und beugen so einer Verstopfung von Düsen und Filter vor. Das erhöht die Betriebssicherheit der Anlage und hilft kostspielige Reparaturen zu vermeiden.
