News vom 23.09.2016
MAICOs WS 160 Flat: Ultraflach, hochintelligent und energieeffizient:
Diese Lüftung ist „on top“: Das WS 160 Flat ist mit seiner Leistungsstärke, Energieeffizienz und kompakt konzipierten Bauweise ein echtes Hochleistungssystem und ideal geeignet für Deckenmontagen. Dass Stärke und Sparsamkeit keine Gegensätze darstellen, sondern bei zentralen Wärmerückgewinnungslösungen perfekt zusammenspielen können, zeigen die technisch ausgefeilten EC-Ventilatoren.
WS160Flat<br />
WS160Flat
WS160Flat Schema<br />Bilder: MAICO Ventilatoren
WS160Flat Schema
Mit dem patentierten Verfahren der komfortablen Zonenlüftung steht das neuste Mitglied in MAICOs bewährter WS-Familie in der Tradition hochmoderner Lüftungstechnik. In der Gerätevariante mit Zonenklappe wird über zwei Zuluftstutzen eine kreuzungsfreie Leitungsführung erleichtert und der gezielte Austausch von Raumluft in Wohnungen bis 140 m2 spielend einfach.
Mit einer Bauhöhe von nur 23 cm ultraflach und extrem platzsparend, erlaubt das WS 160 Flat Planern und Elektrikern den Einbau in jeder beliebigen Lage. Direkt unter dem Dach, in Decken oder Wänden, sowohl waagerecht als auch senkrecht platzierbar: Aufgrund des serienmäßigen Enthalpie-Wärmetauschers kann das Gerät dezentral in die Architektur integriert und außerdem ganz ohne mühsame Winkelausrechnung montiert werden.
Über verschiedene Anschlussoptionen lässt sich das Gerät im Handumdrehen anschließen. Alle Leitungen (z.B. Sensoren) können aufgrund des praktisch herausziehbaren Elektronikfachs einfach installiert werden; dabei lässt sich das Gerät über Schnellspanner ganz ohne Werkzeug öffnen. Durch die volumenstromkonstanten Ventilatoren ist das Einregeln der Anlage ebenfalls ein Kinderspiel.
Ein weiterer Vorteil: Das WS 160 Flat lässt sich mobil mit der App/Web-Tool »air@home« einstellen, ansteuern und überwachen. Nutzer können mit der App jederzeit den Status der Anlage abfragen, während Elektriker das Gerät aus der Ferne mit dem Web-Tool warten und Fehlfunktionen somit bereits frühzeitig erkennen. Vier Sensoren (drei Temperatur- und ein Kombisensor) ermöglichen Verbrauchern viele Detailinformationen – auch von unterwegs über das Smartphone – abzurufen und zu speichern. Für Wohnungsbaugesellschaften hat das den besonderen Vorteil, dass sie Mietern gesicherte Messdaten vorlegen können und immer über Energieverbrauch sowie vorgeschriebene Lüftungszyklen im Bilde sind.
Gute Luft mit Ganzjahres-Garantie: Der Umwelt und Ihrem Geldbeutel zuliebe lässt sich das WS 160 Flat im Ecomodus (Sommerfunktion) jahreszeitengemäß nur mit dem Abluftventilator betreiben – auf diese Weise werden 50% der Leistung eingespart! Eine Rohrverlegung für den Kondensatablauf ist nicht mehr notwendig, was auch im Winter eine effiziente Feuchterückgewinnung ermöglicht.
Der F7 Filter (mit großer Oberfläche und geringem Druckverlust) erlaubt nicht bloß lange Standzeiten und eine geringe elektrische Leistungsaufnahme, sondern bietet auch Allergikern das ganze Jahr ein ausgesprochenes Wohlfühlklima.
