News vom 28.06.2002
Heizenergie liegt in der Luft - Neue Luft/Wasser-Wärmepumpe setzt Spar-Maßstäbe
Es liegt etwas in der Luft! Und das nicht nur sprichwörtlich. Gemeint ist Energie, die man zum Heizen benötigt und die weitgehend in der Umgebungsluft gespeichert ist. Auf jeden Fall dann, wenn man sich für die richtige Heizungsanlage entscheidet: Luft/Wasser-Wärmepumpen nutzen die Außenluft als Energiequelle für Heizung und Warmwasserbereitung bis 55°C.
Die Außentemperaturen spielen dabei praktisch keine Rolle. Noch ein unbezahlbarer Vorteil: Diese Energiequelle steht uneingeschränkt zur Verfügung, denn Sonnenwärme wird in der Luft tagtäglich aufs Neue gespeichert, unabhängig von Wetter und Jahreszeit.
Wärmepumpen-Pionier Dimplex macht die Entscheidung für eine Luft/Wasser-Wärmepumpe jetzt noch leichter:
Die neue "LI 8 AS" setzt für die Innen-Aufstellung bisher nicht gekannte "Spar"-Maßstäbe. Sie überzeugt trotz ihrer Leistungsstärke durch die kompakten Geräte-Abmessungen. Das spart viel Platz, denn bei einer Höhe von 190 cm, einer Breite von nur 75 cm und einer Tiefe von 65 cm findet sich in jedem Keller, in jedem Abstellraum ein Platz für diese Dimplex-Wärmepumpe. Die wichtigsten Baugruppen des Heizungskreislaufs wie Ausdehnungsgefäß, Heizungsumwälzpumpe und das Expansionsventil mit Manometer sind in der neuen Luft/Wasser-Wärmepumpe komplett integriert. Das schafft neben Raum auch Zeit, denn die wirklich kompakten Geräte lassen sich einfach schneller installieren. Und noch etwas: Läßt die Planung der Wärmepumpe einen Übereck-Einbau zu, kann man sich die ansonsten notwendigen Luftkanäle schenken.
Durch die wegweisende Technologie werden Leistungszahlen von bis zu 3,6 erreicht. Das bedeutet, dass diese Wärmepumpe aus einem kW Strom bis zu 3,6 kW Heizenergie herausholt.
Luft/Wasser-Wärmepumpe für Aufstellung im Freien
Wer aber auf den erforderlichen Platz im Haus nicht verzichten möchte oder kann, sollte sich für eine uft/Wasser-Wärmepumpe für die Außen-Aufstellung entscheiden - z.B. im Garten. Dimplex bietet auch in diesem Fall optimale Anlagen. Selbst bei klirrender Kälte sorgt z.B. die "LA 11 A" für hohe Heizleistung und Leistungszahlen. Ein unauffälliges und robustes Gehäuse schützt diese Anlage rundum sicher gegen Kälte und Nässe, gegen Wind und Wetter. ist die Außen-Anlage einmal vereist, wird sie durch eine automatische Umkehrung des Kältemittel-Kreislaufs schnell und energiesparend wieder abgetaut.
Leistungsstärke auch für größere Objekte
Nicht nur für kleinere Einfamilienhäuser hat Dimplex maßgeschneiderte Wärmepumpen-Anlagen entwickelt. Für Wohnhäuser mit höherem Wärmebedarf empfehlen sich die neuen Luft/Wasser-Wärmepumpen für die Innen- und Außenaufstellung: Mit der neuen LI/LA 20-Baureihe kann man einen bis zu 350 m² großen Neubau komfortabel beheizen und mit Warmwasser versorgen. Trotz der hohen Heizleistung sind die Abmessungen kompakt geblieben: Breite 85 cm x Tiefe 75 cm x Höhe 157 cm.
Mit der neuen Luft/Wasser-Wärmepumpen-Generation kann sich wirklich jeder Hausbesitzer - und hätte er noch so wenig Platz zur Verfügung - den Traum von der energiesparenden und ökologisch vorbildlichen Heizung erfüllen.
