News vom 12.08.2016
Platz auch für zwei: Der neue Waschgeräte-Siphon 400 Vario
Wenn bei der Installation der Sanitäranschlüsse noch nicht feststeht, wie viele Geräte aufgestellt werden, bietet der neue WaschgeräteSiphon 400 Vario von Dallmer jetzt eine pfiffige Lösung: an einer Anschlussstelle können ein oder auch zwei Waschgeräte angeschlossen werden - zeitnah und bedarfsgerecht. Interessant nicht nur für den Miet-Wohnungsbau.
Ob ein oder zwei Geräte angeschlossen werden, muss nicht schon bei der Planung und Installation festgelegt werden, wenn ....
... der Waschgeräte-Siphon 400 Vario von Dallmer eingesetzt wird. In dem zunächst eingebauten Rohbauset kann beim Bezug der Wohnung ....
... zeitnah und bedarfsgerecht eine Einfach- oder eine Doppel-Siphonkassette ergänzt werden. Ein Vorteil nicht nur im Miet-Wohnungsbau.
Beim Bau von Wohnungen und sanitären Einrichtungen wird in der Regel auch die spätere Nutzung durchgeplant. Entsprechend wird vorab festgelegt, wie viele Hausgeräte (vermutlich) wo aufgestellt und angeschlossen werden. Schon beim Rohbau sind dann die nötigen Leitungen und Anschlüsse zu installieren. Spätere Änderungen sind, insbesondere bei Wandeinbau-Armaturen, meist unmöglich oder kompliziert und unschön.
Eine praxisgerechte Lösung ist der neue Waschgeräte-Siphon 400 Vario von Dallmer. Er bietet die Möglichkeit, an einer Anschlussstelle ein oder zwei Geräte anzuschließen, z.B. zwei Waschmaschinen oder auch Waschmaschine und Trockner. Installiert wird zunächst nur das Rohbauset, das bei Fertigstellung wahlweise mit Anschluss-Set 1 oder 2 ergänzt wird. So kann die Ausstattung der Wohnung zeitnah und bedarfsgerecht der tatsächlichen Nutzung angepasst werden. Auch eine Umrüstung bei verändertem Bedarf ist möglich.
Merkmale im Überblick:
  • platzsparende Wandeinbau-Armatur für ein und zwei Waschgeräte
  • Rohbauset mit variabler Einbautiefe von 75 - 115 mm und ablängbarem
  • Bauschutzkasten/Schalungsgehäuse
  • Einfach- und Doppel-Siphonkassette zur bedarfsgerechten Ausrüstung beim Bezug der Wohnung
  • kleines, strömungsgünstiges Siphon-Gehäuse, komplett mit EdelstahlAbdeckplatte, ein/zwei Schraubstutzen (absägbar), eine/zwei Winkelschlauchtüllen.
Einfache Nutzung und Wartung
Unkompliziert ist beim Doppel-Siphon die parallele Nutzung: Beide Geräte können gleichzeitig abpumpen, integrierte Rückfluss-Sicherungen vermeiden das Überlaufen von einem Gerät zum anderen. Und auch die Wartung des Siphons ist einfach: Zur Überprüfung lässt sich die Kassette herausnehmen und durch die transparente Rückseite auf Verstopfungen kontrollieren. Verunreinigungen können unter fließendem Wasser leicht entfernt werden.
Weitere Informationen finden sich im Prospekt „Waschgeräte-Siphon 400 Vario“ bei Dallmer im Internet
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
