News vom 14.06.2002
Grundfos: Innovation Inside
Warm- oder Kaltwasserzirkulation, Wasserversorgung, Hochdruckförderung, Dosierung, Abwasserförderung - egal um welchen Förderbereich es sich handelt, Grundfos bietet Komplettlösungen für die gesamte Gebäudetechnik. Auf der Homepage des Unternehmens findet man das gebündelte Sortimentsprogramm (über 60.000 Produkte), Montage- und Betriebsanleitungen sowie CAD-Zeichnungen zum Herunterladen.
Die im Frühjahr vorgestellte Heizungspumpe Magna steht stellvertretend für viele neue, aber auch bewährte Grundfos-Produkte.
Die neue Heizungspumpe Magna von Grundfos ist Teil der neuen Generation mittelgroßer elektronisch geregelter Umwälzpumpen (der UPE Serie 2000) und wird von einem Permanentmagnet-Motor angetrieben. Das bedeutet nicht weniger als 60 % Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen Motoren.
Hintergrund: Der Motor bezieht die Antriebsenergie von Magneten im Rotor und nicht nur aus dem Stromnetz. Durch eine integrierte Motorsteuerung reduziert sich der Energieverlust am Rotor. Zudem erzeugt der Motor ein ungewöhnlich hohes Drehmoment und bietet eine Sanftanlauf-Funktion. Bauartbedingt stellt der Motor bei wechselnder Belastung eine konstante Drehzahl sicher.
Interessant für das Handwerk ist die vollautomatische Anpassung der Pumpe an den optimalen Betriebspunkt per Auto-Funktion - im Falle des Falles sogar ohne jegliche Voreinstellung.
Automatische Sollwertsuche
Jeder Handwerker kennt die Situation: Die Heizungspumpe ist defekt, ein Austauschaggregat muss eingebaut werden. Das alltägliche Problem dabei ist, dass dann häufig keine exakten aktuellen Daten bezüglich Fördermenge und Förderhöhe zur Verfügung stehen. Wie soll der Handwerker dann den Sollwert der Pumpe einstellen? Häufig akzeptiert er notgedrungen die herstellerseitig vorgegebenen Einstellwerte, doch die Pumpe läuft dann natürlich nie am optimalen Betriebspunkt.
Hier setzt die Auto-Funktion der neuen Heizungsumwälzpumpe Magna an: Die Pumpe kommt in diesem Fall ohne Soll- oder Istwertvorgabe aus und passt sich nach einiger Zeit automatisch dem Bedarf an. Denn die Magna sucht sich auf der Basis eines im Mikroprozessor vorgegebenen Rechen-Algorithmus selbst den optimalen Sollwert. "Innovation Inside" nennt Grundfos diese intelligente Selbstadaption.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
