News vom 18.08.2016
Schwarzrohradapter PLUS - Zwei Anwendungen, ein Produkt
Der Schwarzrohradapter PLUS von Simplex kann dank DVGW-Zertifizierung sowohl in Heizungs- als auch in Trinkwasseranlagen eingesetzt werden. Damit präsentiert der Hersteller die neue Generation seiner intelligenten Problemlöser.
Dank DVGW-Zertifizierung ist der neue Simplex Schwarzrohradapter PLUS für den Einsatz sowohl in der Trinkwasser- als auch in der Heizungsinstallation geeignet. Bild: Simplex<br />
Der Schwarzrohradapter PLUS punktet gleich mehrfach: Mit der Zertifizierung nach DVGW und dem gemäß Bundesumweltamt geeigneten Material kann er bedenkenlos in der Trinkwasserinstallation eingesetzt werden. Dank starkem Kraftschluss ist er gegen extreme Drücke auch bei hohen Temperaturen gewappnet. In der Heizungsinstallation hat er sich darüber hinaus bereits bewährt. Die hochwertige Verarbeitung und das ästhetische Design ermöglichen die Verwendung in bewohnten Räumen.
Die Montage ist komfortabel und auch die Demontage ist leicht möglich, da die gewählte Technologie axiale Oberflächenbeschädigungen am Rohr ausschließt. Die neue Serie der Schwarzrohradapter PLUS von Simplex ist für Rohre entsprechend der DIN EN 10255 geeignet. Mit der Klemmverschraubungstechnologie lassen sich die Produkte wie gewohnt ohne Schweißen oder Gewindeschneiden als Übergang einfach auf das Rohrende montieren.
Die Schwarzrohradapter-Serie ist in den Abmessungen ⅜“ bis 1¼“ mit Innen- und Außengewinde erhältlich. Die Außengewinde sind für zusätzlichen Montagekomfort bereits mit der bewährten Simplex Einschneiddichtung ausgestattet. Für die Abmessung ½“ gibt es zusätzlich die Ausführung mit Eurokonus. Mit der Produktinnovation können Installateure ihren Anforderungen entsprechend zwischen dem Schwarzrohradapter für die Heizungsinstallation oder dem Schwarzrohradapter PLUS für die Heizungs- und Trinkwasserinstallation wählen. Somit profitieren sie von einer komfortablen 2-in-1-Lösung „Made in Germany“.
