News vom 01.09.2016
Badgestaltung mit Villeroy & Boch – Vielfältige Lösungen für eine individuelle und stilvolle Raumkonzeption
Als zentraler Lebensraum im eigenen Zuhause verdient das Badezimmer bei der Einrichtung besonders viel Aufmerksamkeit, denn schließlich muss es den individuellen Anforderungen gerecht werden. Handelt es sich um ein Familienbad oder um ein kleines Gäste-WC, soll es barrierefrei gestaltet werden oder soll ein Wellness-Paradies in den eigenen vier Wänden entstehen – oder vielleicht von allem etwas? Dank der Produktvielfalt von Villeroy & Boch kann für jeden Badezimmertyp die richtige Ausstattung gewählt werden, sodass die eigenen Wünsche optimal umgesetzt und an die jeweiligen Ansprüche angepasst werden können.
Raumlösungen Bad
Raumlösungen Bad
Raumlösungen Bad<br />Bilder: Villeroy & Boch
Raumlösungen Bad
Design und optimale Funktionalität auf kleinstem Raum: Gästebäder und kleine Bäder
Sie sind klein, gemessen an der Raumgröße – Wirkung und Funktionalität sind deshalb jedoch keineswegs eingeschränkt. Mit speziellen Produkten innerhalb der erfolgreichen Badserien bietet Villeroy & Boch auch für Gästebäder und kleine Bäder Lösungen, die höchsten Ansprüchen genügen. Schon auf wenigen Quadratmetern lassen sich moderne, ansprechende und vor allem individuelle Bäder verwirklichen. Kollektionen wie Venticello, Memento oder Avento bieten Handwaschbecken und Kompakt-Waschtische in kleinen Abmessungen und auch das Kompakt-WC eignet sich ideal für kleine Räume. Mit den platzsparenden Schränken und Regalsystemen der Serien Legato und Subway 2.0 ist auch im kleinsten Bad Ordnung garantiert.
Dank der maßgeschneiderten Duschlösungen der Infinity-Duschböden Squaro Infinity und Subway Infinity sind auch Duschen in Gästebädern und kleinen Bädern kein Luxus mehr: Squaro Infinity ist in fast 50 Größen erhältlich und es können weitere Maße millimetergenau zugeschnitten werden. Die keramischen Duschböden Subway Infinity gibt es in 26 Größen angefangen bei 80 x 75 cm. Für maximalen Komfort in minimalem Raum sorgen designstarke Badewannen von Villeroy & Boch: Die Badewanne Squaro Edge 12 hat einen nur 12 mm schmalen Rand und eignet sich hervorragend für kleine Räume. Die Badewanne der Serie Loop&Friends überzeugt dank verschiedener ovaler und eckiger Formen und bietet somit die passende Lösung für jede Raumsituation. Ergänzend zu Möbeln und Keramik eignen sich Lichtspiegel wie beispielsweise das Modell More to See 14, um kleine Räume noch viel größer erscheinen zu lassen.
Komfort und Gemütlichkeit kombiniert mit einer kompletten Badezimmerausstattung – Große Bäder, Wohnbäder und Wellness-Bäder
Ein großes Bad bietet die Gelegenheit, eine luxuriöse Wellness-Oase zu schaffen, in der auch die Gemütlichkeit nicht zu kurz kommt. Denn das Badezimmer ist längst nicht mehr nur ein zweckmäßiger Raum, sondern ein Ort der Entspannung. Vor allem in einem Wohnbad fällt das Wohlfühlen besonders leicht, denn es verbindet auf charmante Art und Weise eine klassische Badezimmerausstattung mit wohnlichen Accessoires und Möbelstücken und kreiert dadurch ein ganz besonderes Ambiente.
So bieten große Bäder in der Regel sowohl genügend Raum für einen großzügigen Duschbereich mit einer herrlichen Regendusche als auch für eine schöne Wanne. Besonders freistehende Badewannen wie die geradlinige Wanne Squaro Edge 12, die formschöne Wanne La Belle oder das designstarke Modell der Serie Aveo New Generation sind ein absoluter Blickfang. Und mit einer zusätzlichen Whirlpool-Ausstattung verwandelt eine freistehende Wanne das Badezimmer in eine Wellness-Oase, die zum Verweilen einlädt und neben dem stressigen Alltag Entspannung und Ruhe verbreitet.
Außerdem bietet sich in Bädern mit genügend Platz ein großer Waschtisch mit viel Ablagefläche und zwei Waschbecken an. Dieser lässt sich wunderbar mit einem breiten Spiegel oder Spiegelschrank kombinieren. Auch große Waschtischunterschränke stellen in großen Bädern kein Problem dar und insbesondere die neuen Anbauschränke der Möbelkollektion Legato ergänzen die passenden Waschtischunterschränke optimal und bieten zusätzlichen Stauraum. Schließlich sollten WC und Bidet im Design auf Waschtisch, Wanne und Badmöbel abgestimmt sein, sodass sich eine harmonische Gesamteinrichtung ergibt, bei der Komfort und Gemütlichkeit im Vordergrund stehen.
Optimale Badlösungen auch bei besonderen Herausforderungen – Bad mit Dachschrägen und Barrierefreies Bad
Gemütlichkeit – Wohnlichkeit – Romantik: Dachschrägen verbreiten eine angenehme, warme Atmosphäre. Sie können die Einrichtung des Badezimmers aber auch zu einer wahren Herausforderung machen. Das gleiche gilt für barrierefreie Bäder: Komfort und eine schwellenlose sowie altersgerechte Gestaltung stehen im Vordergrund und geben zunächst klare Richtlinien in der Badgestaltung vor. Doch in beiden Fällen bedeuten die besonderen Umstände keine Einschränkung in Sachen Design und Funktionalität. Bei Bädern mit Dachschrägen ist zu beachten, dass die räumlichen Gegebenheiten ideal ausgenutzt werden. Wichtig dabei ist, dass vor allem in den Bereichen von WC, Waschtisch und Dusche auf eine Raumhöhe von mindestens zwei Metern geachtet wird, denn eine Unterschreitung dieses Wertes geht auf Kosten der komfortablen Nutzung und erhöht die Kopfstoß-Gefahr. Ganz besonders gut unter der Dachschräge macht sich die Badewanne, denn abgesehen vom Ein- und Aussteigen wird hier kein weiterer Platz nach oben benötigt. Insbesondere Eckbadewannen und abgerundete Modelle wie beispielsweise die der Kollektionen Loop&Friends oder Subway lassen sich unter der Dachschräge schön in Szene setzen.
Ein barrierefreies Bad zeichnet sich insbesondere durch spezielle Komfortoptimierungen und Einrichtungsoptionen aus: Eine großzügige, bodengleiche Dusche mit Duschsitz ermöglicht einen unkomplizierten Ein- und Ausstieg. Dezente Haltegriffe im Bereich des Waschbeckens, des WCs und Bidets dienen auch als Aufstehhilfe und sorgen kombiniert mit einem unterfahrbareren Waschtisch mit breiter Ablagefläche für ein Höchstmaß an Komfort. Kollektionen wie O.novo Vita und Architectura Vita erfüllen alle Ansprüche an eine barrierefreie Badgestaltung und fügen sich mit ihrem formschönen Design und höchster Funktionalität optimal in das Gesamtkonzept des Badezimmers ein.
