News vom 01.09.2016
neoTower® LIVING 2.0: Strom und Wärme im Kompaktformat
Am 1. September startet eine neue BHKW-Serie aus dem Hause RMB/ENERGIE in den Markt. Der norddeutsche Hersteller von Blockheizkraftwerken im Leistungsbereich bis 50 kW (elektrisch) erweitert sein Produktspektrum mit dem neoTower® LIVING 2.0 um eine attraktive kompakte BHKW-Lösung für Ein- und Zweifamilienhäuser.
Die kompakte BHKW-Neuheit neoTower® LIVING 2.0 für Ein- und Zweifamilienhäuser
Wie alle neoTower-Geräte zeichnet sich auch das Modell Living 2.0 durch besondere Geräuscharmut aus und ist somit wohnraumkompatibel<br />Bilder: RMB/ENERGIE GmbH, Saterland
Eine kluge Heizung kann mehr als nur Wärme liefern – zum Beispiel obendrein Strom erzeugen. Seit vielen Jahren hat sich das Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung in Einkaufszentren, in Schulen, im Gewerbebau und in größeren Wohnsiedlungen als effiziente und effektive Alternative zur getrennten Strom- und Wärmeerzeugung bewährt. Mit dem neuen kompakten neoTower® LIVING 2.0 können nun auch Ein- und Zweifamilienhausbesitzer von der BHKW-Kompetenz des Saterländer Unternehmens RMB/ENERGIE profitieren und so auch weniger abhängig von steigenden Energiekosten werden. Das Gerät liefert eine stufenlos modulierende elektrische Leistung von 1,1 bis 2,0 kW (Nennleistung) und analog dazu eine modulierende thermische Leistung von 3,6 bis 5,3 kW. Damit ist es geradezu prädestiniert für den Einsatz im Neubau wie bei der energetischen Sanierung von Bestandsbauten. Optional können über eine Elektrofahrzeug-Ladetaste Elektrofahrzeuge aller Art (Pkw, Scooter und Elektrofahrräder) bevorzugt mit Eigenstrom geladen werden.
Während bei der konventionell getrennten Wärme- und Stromerzeugung rund 30 Prozent der eingesetzten Primärenergie ungenutzt verpuffen, erreicht der Gesamtwirkungsgrad eines modernen Blockheizkraftwerks rund 100 Prozent. Die hohe Effizienz des neoTower® LIVING 2.0 wird auch durch das ErP-Energielabel A+ dokumentiert. Während der Strom eigengenutzt oder gegen Vergütung ins Netz eingespeist werden kann, wird die entstehende Wärme in den Heizkreislauf der Immobilie weitergeleitet. Die Eigenproduktion und -nutzung von Strom und Wärme reduziert nicht nur die Energiekosten, sondern schont auch das Klima, denn die CO2-Emissionen werden bis zu 50 Prozent verringert.
Herzstücke des neoTower® LIVING 2.0 sind ein Dreizylinder-Gasmotor (für Erd- oder Flüssiggas) von Yanmar sowie ein Hochleistungs-Asynchron-Generator von EMOD. Dank einer überlegenen Schwingungsentkoppelung und Gehäusedämmung liegen die Geräuschemissionen bei lediglich 46 dB (A). Damit ist der neoTower® LIVING flüsterleise im Betrieb und problemlos direkt angrenzend an den Wohnbereich des Hauses aufzustellen. Besonders hervorzuheben ist auch die geringe Motorendrehzahl von lediglich 1.000 Umdrehungen pro Minute. Das senkt den Verschleiß und erhöht die Lebensdauer. In Verbindung mit einer Ölfüllmenge von 17 Litern wird ein Wartungsintervall von 15.000 Betriebsstunden erreicht, was zu den sehr niedrigen Betriebskosten führt.
Derzeit wird die Anschaffung eines neoTower® LIVING 2.0 durch eine mögliche hohe staatliche Förderung belohnt. Besonders attraktiv bei BHKW bis 2,0 kW elektrischer Leistung ist hier die zusätzliche Möglichkeit der Direktauszahlung des KWK-Bonus in Höhe von 4.800 Euro. Detaillierte Informationen erhalten Sie für einen überschaubaren Kostenbeitrag über den neoTower-Förderservice, der nicht nur tagesaktuell über die Fördermittelsituation auf Bundesebene informiert, sondern auch wohnortbezogen auf länderspezifische und kommunale Förderprogramme hinweist. Eingeschlossen in diesen Service des Herstellers sind die individuelle Bereitstellung aller benötigten Antragsformulare sowie eine Hilfe beim Ausfüllen und Einreichen.
Die technischen Daten des neoTower® LIVING 2.0
2.0 kW
thermische Leistung   5,3 kW
elektrischer Wirkungsgrad   27,1 %
thermischer Wirkungsgrad   73,0 %
Wirkungsgrad gesamt    100,1 %
Modulation elektrisch    1.1 bis 2.0 kW
Modulation thermisch    3,6 bis 5.3 kW
Motordrehzahl    1.000 U/min
Geräuschemission    46 dB(A)
Wartungsintervall   15.000 Bh
Gewicht   350 kg
Über RMB/ENERGIE GmbH
Die RMB/ENERGIE GmbH mit Sitz im niedersächsischen Saterland ist ein Hersteller von Blockheizkraftwerken. Der neoTower® bietet in den fünf Leistungsklassen LIVING, Premium S, Premium M, Premium M+ und Premium L eine elektrische Leistung von 2,0 bis 50,0 Kilowatt. Dank einer modernen Anordnung der Komponenten, einer durchdachten Schallentkopplung sowie einer intuitiven Steuerung setzen die Anlagen neue Maßstäbe im Markt und sind kompakt, leise, robust, effizient und benutzerfreundlich. Weitere Informationen unter www.neotower.de.
