News vom 08.09.2016
Batterie-Wechselrichter für private Haushalte
Die SMA Solar Technology AG (SMA) hat einen auf Hochvolt-Batterien abgestimmten Batterie-Wechselrichter für private Haushalte auf den Markt gebracht. Mit dem neuen Sunny Boy Storage hatSMA ein AC-gekoppeltes System für Hochvolt-Batterien im Portfolio. Der Sunny Boy Storage ermöglicht dabei die kostengünstige, einfache und flexible Einbindung von Speicherlösungen sowohl in bestehende als auch neue Photovoltaikanlagen. SMA möchte damit dem weltweiten Wachstumsmarkt für stationäre Batteriespeicher weitere Impulse verleihen.
Der Sunny Boy Storage ist der Batterie-Wechselrichter für Hochvolt-Batterien wichtiger namhafter Hersteller. Mit einer Lade- und Entladeleistung von 2,5 kW ist er ideal auf den Strombedarf im Privathaushalt abgestimmt. Bild: SMA
„Bisher gab es für die Erbauer von dezentralen Photovoltaik-Kraftwerken nur die Möglichkeit, die für den Anschluss an die Mittelspannungsnetze notwendige Anbindung direkt vor Ort mit den einzeln gelieferten Komponenten zu realisieren“, sagt Boris Wolff, Executive Vice President der Business Unit Utility bei SMA. Die Abstimmung der Komponenten aufeinander, die Organisation von Übersee- und Inland-Transport sowie der Zusammenbau bedeuteten bislang erheblichen Mehraufwand und längere Transport- und Installationszeiten für PV-Kraftwerkserbauer. „In der MVS-STP sind alle Komponenten für den Anschluss an das Mittelspannungsnetz bereits fertig installiert“, so Boris Wolff weiter. „Dieses Alles-aus-einer-Hand-Prinzip ermöglicht den einfachen Anschluss ohne größeren Aufwand vor Ort. Durch den geringen Wartungsaufwand profitieren auch PV-Anlagen in entlegenen Regionen mit schwieriger Zugänglichkeit von der neuen MVS-STP. Der 10-Fuß-Container lässt sich auf Straßen und per Schiff sicher, kostengünstig und einfach transportieren.“
Die SMA Medium Voltage Station für Sunny Tripower ist eine integrierte Lösung und besteht aus Transformator, Niederspannungsverteilung für den Anschluss von bis zu 30 Sunny Tripower-Wechselrichtern und einer Mittelspannungs-Schaltanlage. Sie ist für Leistungen von 600 kVA bis 1800 kVA geeignet. Alle Komponenten sind in einem 10-Fuß-Container mit optimiertem Kühlkonzept vormontiert. Dabei wird der Vorteil der dezentralen Installation der String-Wechselrichter gewahrt, die weiterhin direkt im Feld eingebaut werden. Die MVS-STP ist für den weltweiten Einsatz – insbesondere für dezentrale PV-Freiflächenanlagen und große gewerbliche Aufdachanlagen – geeignet und kann ab sofort bestellt werden.
