News vom 15.09.2016
Die Stärksten ihrer Klasse - Die neuen Bohrhämmer
Die neuen SDS-plus-Bohrhämmer von Metabo überzeugen in der 2-KiloKlasse mit schneller Bohrleistung, robuster Bauweise und optimaler Ergonomie.
Metabo bringt im September vier neue SDS-plus-Bohrhämmer der 2-Kilo-Klasse auf den Markt. Bild: Metabo
Metabo bringt im September vier neue SDS-plus- Bohrhämmer der 2-Kilo-Klasse auf den Markt. Die extrem leistungsstarken Kombihämmer KHE 2660 Quick und KHE 2860 Quick sowie die Multihämmer UHE 2660-2 Quick und UHEV 2860-2 Quick eignen sich hervorragend für den anspruchsvollen Dauereinsatz. Dank der Hochleistungsschlagwerke mit Einzelschlagenergien von bis zu 3,4 Joule (gemäß EPTA 05/2009) gehören die neuen Modelle zu den stärksten ihrer Klasse. Ob Dübellöcher bohren, Fliesen entfernen oder Dosensenken: Mit ihrem optimalen ergonomischen Schwerpunkt und der kürzesten Baulänge am Markt liegen die neuen Maschinen perfekt in der Hand. Metabo bietet außerdem die einzigen Profi-Bohrhämmer mit Getriebegehäusen aus Aluminium-Druckguss. Die Maschinen sind dadurch äußerst strapazierfähig, langlebig und für die harten Anforderungen im Bauhandwerk und bei der Renovierung bestens gerüstet. Metabo produziert die neuen Bohrhämmer komplett am Stammsitz im schwäbischen Nürtingen.
Effizient arbeiten mit wenig Kraftaufwand
Die starken Metabo Marathon-Motoren sorgen in Kombination mit den Hochleistungsschlagwerken für eine schnelle Bohrgeschwindigkeit und damit für einen zügigen Arbeitsfortschritt. Die optimale ergonomische Griffkontur erlaubt eine sichere und komfortable Handhabung der Maschinen, wodurch Anwender auch längere Arbeiten mit geringem Kraftaufwand durchführen. Der Umschalter liegt auf der Unterseite des Geräts, ist in das Gehäuse integriert und somit vor Beschädigung sowie Staub geschützt.
Der KHE 2860 Quick und der UHEV 2860-2 Quick bohren Löcher mit bis zu 28 Millimetern Durchmesser in Beton, der KHE 2660 Quick und der UHE 2660-2 Quick mit bis zu 26 Millimetern. Im MeißelModus lassen sich Betonreste kraftvoll wegstemmen und mit ausgeschalteter Schlagfunktion bohren Profis mit großer Präzision in Porenbeton, Lochsteine oder Fliesen. Die Vario (V)-Elektronik erlaubt dem Anwender, die Drehzahl dem zu bearbeitenden Material anzupassen und so alle mineralischen Baustoffe sauber anzubohren. Der Multihammer UHEV 2860-2 Quick ist zusätzlich mit der KHE 2660 Quick KHE 2860 Quick UHE 2660-2 Quick UHEV 2860-2 Quick Vario-Tacho-Constamatic-(VTC)-Vollwellenelektronik ausgestattet, welche die Drehzahl auch unter Last konstant hält. Insbesondere bei größeren Durchmessern oder Bohrtiefen garantiert die VTC-Elektronik Handwerkern einen kontinuierlich schnellen Arbeitsfortschritt.
Die beiden neuen Multihämmer von Metabo sind die einzigen Profi-Kombihämmer mit zusätzlichem Zwei-Gang-Getriebe. Im zweiten Gang bohren Handwerker ohne Schlag kraftvoll und schnell mit bis zu 2,5-facher Drehzahl. Bei allen neuen Bohrhämmern reduziert die mechanische S-automatic Sicherheitskupplung die Unfallgefahr auf ein absolutes Minimum, indem sie den Antrieb unmittelbar entkoppelt, sobald der Bohrer blockiert. Mit dem Metabo Quick System können Handwerker das SDS-plus-Bohrfutter mit nur einem Handgriff gegen ein Schnellspannbohrfutter für Holz- und Metallbohrer austauschen – so lassen sich auch Holz und Metall effizient bearbeiten.
Themenverwandte Inhalte
