News vom 10.10.2016
Für alle die es schnell mögen – Das Druck- und Dichtheitsmessgerät Dräger P7-TS
Alles was ein Gerät für die Druck-, Dichtheits- und Leckmengenmessungen braucht – beim Dräger P7-TS findet man es. Das Gerät wurde von Handwerkerprofis mitentwickelt und für den Härtetest ausgelegt.
Mit dem Dräger P7-TS ist die Leckmengenmessung in Rekordzeit erledigt.
Das Profi-Gerät Dräger P7-TS für echte Handwerker. Bilder: Dräger MSI GmbH
Es ist ein leistungsstarker Allrounder, der die Leckmengenmessung ohne Ausbau des Gaszählers, ohne Druckerhöhung und ohne Volumenbestimmung durch ein patentiertes Verfahren in Bestzeit garantiert. Messungen an Gas- und Flüssiggasleitungen sind bis 10 bar ebenso möglich wie Dichtheitsprüfungen an Wasser- und Abwasserleitungen. Zusätzlich können mit dem optional erhältlichen externen Hochdrucksensor für Druck- und Dichtheitsprüfungen Messungen bis 25 bar durchgeführt werden.
Und sonst?
Zart besaitet ist das Dräger P7-TS nicht. Mit seinem schlag- und stoßfesten Gehäuse nimmt es seinem Anwender auch einen rauen Umgang nicht übel. Für eine besonders anwenderfreundliche Bedienung ist das Dräger P7-TS mit einem Farb-Touchscreen ausgestattet, das eine alpha-numerische Eingabe ermöglicht.
Einen runden Abschluss bildet die PC-Software, mit der Kunden- bzw. Anlagendaten verknüpft werden. Für den firmeneigenen Auftritt können die vorgefertigten Messprotokolle mit Firmenlogo und Firmenadresse versehen werden. Natürlich ist eine Vor-Ort-Dokumentation über einen Infrarot-Drucker ebenso möglich.
Mehr Umsatz mit dem Dräger P7-TS generieren
Der Gasbereich birgt viele Gefahren. Die regelmäßige Wartung von Gasinstallationen wie der Gassicherheitscheck machen also durchaus Sinn, besonders weil Schäden an Gasleitungen für Laien meist nicht sichtbar sind. Besonders für diese zusätzliche Serviceleistung ist das Dräger P7-TS ein starker Partner, denn er nimmt den Gassicherheitscheck fast alleine vor. Ein zeitlicher Mehraufwand entfällt und entsprechend können mehr Kundenaufträge pro Tag generiert werden.
>> So schnell und einfach geht die Gebrauchsfähigkeitsprüfung mit dem Dräger P7-TS
Wer es doch mal länger mag
Optional kann mit dem Dräger P7-TS auch eine Langzeitmessung bis zu 24 Stunden mit Temperatur- und Absolutdruckkompensation durchgeführt werden.
Das Dräger P7-TS ist DVGW-zertifiziert (DG-4805BS0029).
Themenverwandte Inhalte
