News vom 04.10.2016
Sensationeller Durchbruch in der Hausheizung
Geräte der neuen Luft/Wasser-Wärmepumpen-Serie NIBE F2120 erreichen saisonale Energieeffizienzwerte „SCOP“ oberhalb von 5,0 und arbeiten auch bei tiefen Außentemperaturen sowie bei der Warmwasserbereitung sehr effizient.
Die Luft/Wasser-Wärmepumpen der NIBE F2120-Serie setzen einen neuen Maßstab für Wirtschaftlichkeit und Effizienz.
Durch das moderne Design fügt sich die F2120 sehr gut in die Umgebung ein und passt sowohl zu sehr modernen, als auch zu rustikalen Gebäuden.
Die Außeneinheit NIBE F2120 bildet mit den kompakten Inneneinheiten VVM 310/320/500 ein edles und aufgeräumtes Erscheinungsbild.
Die F2120 wurde im werkseigenem Testlabor von NIBE entwickelt - eines der derzeit modernsten Testlabore für Luft/Wasser-Wärmepumpen.<br />Bilder: NIBE Systemtechnik GmbH
Aufgrund ihrer technischen Eigenschaften eignen sich die leistungsgeregelten Monoblock-Wärmepumpen für den Neubau ebenso wie für den Einsatz im Bestand. Sie stehen in Leistungsgrößen für bis zu 8, 12, 16 und 20 kW Gebäudeheizlast zur Verfügung. Für höhere Leistungsbedarfe lassen sich bis zu acht Geräte in einer Kaskade betreiben.
Zahlreiche Features tragen dazu bei, dass auch die für den Betrieb erforderlichen Hilfsenergien äußerst energiesparend eingesetzt werden. Diese Eigenschaften, höchste Effizienz sowie ein bemerkenswert niedriger Geräuschpegel machen diese Wärmepumpen zu einem „sensationellen Durchbruch in der Hausheizung“.
Flexibel und Installationsfreundlich
Durch die leistungsgeregelte NIBE Verdichter-Technologie passt sich die NIBE F2120 flexibel an den aktuellen Wärme- und Kühlbedarf an. Passend zur Außeneinheit NIBE F2120 stehen verschiedene Inneneinheiten (NIBE VVM 310/320/500) zur Verfügung. In den Inneneinheiten ist bereits alles enthalten was sonst aufwendig zu installieren ist. Diese Kombination bietet nicht nur den Vorteil der kompakten und einfachen Installation, sondern sie unterstützt auch die sehr energieeffiziente Betriebsweise.
Ebenfalls bietet sich der Einsatz einer 2-Rohr- oder 4-Rohr-Kühlung an. Die Funktion der moderaten 2-Rohr-Kühlung (Heiz- und Kühlbetrieb über ein Verteilnetz, z.B. Fußbodenheizung) ist bereits standardmäßig im Wärmepumpensystem enthalten. Die Vier-Rohr-Kühlung arbeitet über getrennte Verteilsysteme und wird bei erhöhter Gebäudekühllast eingesetzt.
Schlaue Abtaufunktion und Innovative Kondensatwanne
Die NIBE F2120 verfügen über eine aktive und passive Abtaufunktion. Beide werden über die integrierte Systemintelligenz aktiviert und sparen merklich Hilfsenergie ein. Auch die Kondensatwanne arbeitet äußerst energiesparend, indem sie nicht genutzte Restwärme aus dem Kältekreis nutzt. Auch diese Funktion verbessert die Jahresbilanz des Systems im Vergleich mit herkömmlichen Luft/Wasser-Wärmepumpen.
Leistungsstark und effizient
Wenn es so richtig kalt wird oder Brauchwarmwasser bereitet werden soll, trennt sich die Spreu vom Weizen. Geräte der NIBE F2120-Serie verfügen über einen erweiterten Arbeitsbereich der es erlaubt noch bei Außenlufttemperaturen von –25 °C eine Ladetemperatur von bis zu 63 °C zu erzeugen. Dadurch ist in unserer Klimazone normalerweise kein elektrisches Nachheizen mehr erforderlich, das macht diese Systeme bemerkenswert effizient.
Entwickelt unter härtesten Bedingungen
Entwickelt wurde die NIBE F2120 unter anderem im einzigartigen NIBE Hightech-Klimalabor in Markaryd - Schweden. In diesem Labor können nahezu alle Klimabedingungen der Welt simuliert und Tests in verschiedenen Temperaturbereichen unter Realbedingungen durchgeführt werden.
Weitere Informationen finden Sie auf www.nibe.de
