News vom 12.10.2016
HARGASSNER – Feuer & Flamme für Biomasse
Was zeichnet diesen neuen Kombi-Kessel von Hargassner aus?
Zuerst ist es natürlich der Vorteil der 2 in 1 Lösung. Sie können entweder mit Stückholz oder mit Pellets heizen. Der Stückholz-Kessel bietet die krisensichere Heizform, der Pellets-Kessel bietet den automatischen Heizkomfort.
Und nicht zu vergessen:Kassieren Sie die doppelte Förderung für unseren Kombi-Kessel (bis zu 7.200€)<br />Bild: HARGASSNER GmbH
Genauso kann man den neuen Nano-PK Pelletskessel mit einer Stückholzheizung zu einem Kombikessel verbinden. Diese 2 in 1 Lösung vereint die krisensichere Heizform mit Stückholz mit dem Komfort einer automatischen Pelletsheizung. Hocheffiziente Wärmetauscher und gezielte Wärmeverteilung erzielen geringsten Wärmeverlust und höchste Wirkungsgrade.
Zwei getrennte Wärmetauschersysteme
Da beide Heizkessel völlig getrennt voneinander funktionieren, müssen keine Kompromisse geschlossen werden. Hocheffiziente Wärmetauscher für jeden Brennstoff und gezielte Wärmeverteilung erzielen geringsten Wärmeverlust und höchste Wirkungsgrade. Dabei kann vorerst auch nur der Stückholzkessel angeschafft werden. Erst bei Bedarf lässt sich dann jederzeit die Pellets-Kombilösung nachrüsten. Durch diese Trennung der Heizungen kann die Förderung für beide Kessel beantragt werden.
Perfektioniertes Heizen mit Stückholz und Pellets
Sie befüllen den g’Scheitholzkessel mit Stückholz, legen eine Stück Papier in die Anzündautomatik und gehen wieder. Die Kombianlage nimmt zuerst die Energie aus dem Pufferspeicher. Reicht die Energie nicht mehr aus, wird der Stückholzkessel automatisch gezündet und versorgt den Pufferspeicher und das Haus mit Wärme. Wird der Stückholzkessel nicht befüllt, schaltet automatisch die Pelletsheizung ein und bringt die Wärme gleich direkt in den Heizkreislauf. Sofortige Wärmeverteilung, effektiv und schnell.
Gesamte Regelung durch eine moderne Touch-Steuerung
Die neue Lambda-Touch-Tronic lässt keine Bedienerwünsche offen. Sie zeichnet sich durch einen außergewöhnlichen Aufbau und eine einfache Bedienung aus. Außerdem trifft sie die Entscheidung welcher Wärmeerzeuger an der Reihe ist automatisch.
Dabei kann vorerst auch nur der Stückholzkessel angeschafft werden. Erst bei Bedarf lässt sich dann die Pellets-Kombilösung jederzeit nachrüsten.
Und nicht zu vergessen: Kassieren Sie die doppelte Förderung für unseren Kombi-Kessel (bis zu 7.200,- EUR).
Hargassner ist ihr Spezialist in Sachen „Heizen mit Holz“.
Nähere Infos und Vertriebspartner in Ihrer Nähe finden Sie unter www.hargassner.com
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
