News vom 07.10.2016
Feuchte Kellerräume waren gestern:
Heute sorgt MAICOs automatische Kellerentfeuchtung AKE 100 für ein zukunftssicheres Fundament.
Mit der automatischen Kellerentfeuchtung AKE 100 sind modrig feuchte Kellerräume endlich Geschichte! Das neue Lüftungssystem mit perfekt aufeinander abgestimmtem Außen- und Innenfühler sorgt im Untergeschoss (z.B. in Waschküchen, Hauswirtschafts- und Trockenräumen) für ein trockenes und die Gebäudesubstanz schützendes Klima.
Intelligent programmierte automatische Kellerentfeuchtung für höchste Ansprüche.
Integrierte automatische Feuchtesteuerung.
Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung.
Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff.<br />Bilder: MAICO Ventilatoren
So funktioniert intelligente Gebäudetechnik.
Ein Außenfühler in der Verschlussklappe identifiziert die Feuchte im Freien und überträgt die Informationen an den leistungsstarken Abluftventilator, der dank moderner und hochwertiger Steuerungselektronik den bedarfsgerechten Betrieb nur dann aufnimmt, wenn die absolute Feuchte im Kellerraum höher ist als im Freien. Durch den integrierten Innenfühler am Abluftventilator gelangt weder feuchte noch warme Luft in den Keller, welche dort kondensieren kann. Die automatische Lüftung läuft nur, wenn mit der Außenluft auch getrocknet werden kann.
Von Haus aus trockene Räume – zu jeder Zeit.
Kellerräume bleiben mit der AKE 100 selbst bei hoher Luftfeuchtigkeit im Sommer trocken, da sich kein Kondenswasser an kalten Kellerwänden absetzt und in das Mauerwerk eindringt. Bei Temperaturen unter 3°C schält sich das System von selbst ab und schützt so vor Schäden durch Frost. Der jeweilige Leistungsbetrieb wird am Abluftventilator über eine Status-LED angezeigt. MAICO ist der erste Hersteller, der eine integrierte Steuerung auf den Markt bringt, bietet seinen Kunden aber auch die manuelle Nutzung der Lüftungsanlage über einen Taster.
Neuste Lüftungstechnik und bewährte Einbaufreundlichkeit.
MAICOs AKE 100 bietet für jeden Einbaufall die passende Lüftungsstrategie, weil sich die Anlage mit nur einer Kernlochbohrung (105 mm, bzw. 120 mm bei Einbau mit Wandhülse WH 100) sehr einfach installieren lässt und aufgrund des permanenten Luftvergleichs zu jeder Zeit die optimale Reglung gewährleistet. Sowohl bei Neubauten als auch bei Sanierungen ist MAICOs AKE 100 in allen Kellerräumen bis 25 m2 die ideale Lösung für den langfristigen Schutz der Gebäudesubstanz. Bei den einzelnen Komponenten handelt sich es darüber hinaus um Ventilatorentechnologie, die auf dem neusten Stand ist und ausschließlich in Deutschland hergestellt wird.
