News vom 14.10.2016
EnEV und EEWärmeG problemlos erfüllen ohne Abstriche bei der Ästhetik
ie Vorgaben der Energieeinsparverordnung und des Erneuerbare-Energie-Wärmegesetz entsprechen heute den Mindestanforderungen bei Modernisierungen oder der Planung von Neubauten. Mit Heizungssystemen auf der Basis von Wärmepumpen lassen sich diese Vorgaben am einfachsten erfüllen und sogar noch übertreffen. Entscheidend sind hohe Energieeffizienzwerte und ein breites Produktportfolio für kundenspezifische Lösungen. Dass solche Lösungen auch noch gut aussehen können, beweisen Wärmepumpensysteme von Nibe.
Die Außeneinheit NIBE F2120 fügt sich gut in die Umgebung ein und passt sowohl zu sehr modernen, als auch zu rustikalen Gebäuden.
Selbst multifunktionale Systemtechnik lässt sich bei Nibe einfach umsetzen und sogar über einen Regler steuern.
Zusammen mit einer VM-Inneneinheit ergibt sich eine kompakte, schnelle und sichere Installation.
Die VVM-Inneneinheit spart Platz und bieten ein edles sowie aufgeräumtes Erscheinungsbild. <br />Bilder: NIBE
Bilder: NIBE
Mit der jüngsten Luft/Wasser-Wärmepumpenserie F2120 hat Nibe besonders effiziente, geräuscharme und installationsfreundliche Außeneinheiten auf den Markt gebracht. Geräte dieser Serie haben einen SCOP-Wert größer Fünf, erreichen auch bei -25 °C Außentemperatur eine Ladetemperatur von bis zu 63 °C und garantieren niedrige Schallemissionswerte. Durch die hohe Ladetemperatur ist in unserer Klimazone normalerweise kein elektrisches Nachheizen mehr erforderlich, das macht diese Systeme bemerkenswert effizient. Ein besonderer Brauchwasserkomfort wird durch eine temperaturabhängige Regelung des Volumenstroms beim Laden des Speichers erreicht.
Umfassendes Portfolio für individuelle Planung
Die Nibe-Wärmepumpensysteme vereinen häufig Heizung, Brauchwasser und kontrollierte Wohnungslüftung in einem System, gesteuert über einen Regler. Passend zu den neuen Außeneinheiten F2120 stehen mit den VVM 310, 320 und 500 verschiedene Inneneinheiten zur Verfügung. Sie unterscheiden sich durch ihr Speichervermögen von 200 Litern, 270 Litern und 500 Litern und verfügen zusammen mit der F2120 über eine hohe Schüttleistung. Durch einfache Anschluss- und Regelungsmöglichkeiten externer Wärmeerzeuger, wie bei der VVM 500, lassen sich z. B.  auch vorhandene Heizsysteme, ein Kaminofen oder Solarthermie in das Wärmepumpensystem integrieren.
Kompaktes System bringt Raumgewinn
Die kompakten VVM-Inneneinheiten enthalten alle wesentlichen Komponenten wie Speicher, Ausdehnungsgefäß, Elektroheizpatrone, Umwälzpumpen sowie das Regelsystem. Durch diesen hohen Vorfertigungsgrad und der Schrankbauweise im Küchenmodulraster (VVM 310 und 320 mit 600 mm Breite) sind sie besonders platzsparend und schaffen im Neubau oder bei Modernisierungen wertvollen Wohn- und Lebensraum.
Ansprechende Optik
Mit ihrer hochwertigen Optik in Reinweiß sowie einer gebürsteten Aluminiumtür mit Sichtfenster geben sich die Inneneinheiten nicht auf den ersten Blick als Heizungssystem zu erkennen und können bedenkenlos im Hauswirtschaftsraum, Hobbykeller, Fitnessraum oder sogar in der Küche eingeplant werden. Damit gehört ein kaum nutzbarer Heizungs- und Technikraum der Vergangenheit an.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
