News vom 21.10.2016
Gelenkig - praktisch - gut:
Dallmer Raumsparsiphon für Waschtische
Unter dem Waschbecken gäbe es viel mehr Platz, wenn dort nicht der Siphon wäre. Im Unterschrank ist er meist im Wege und auch bei der Körperpflege im Sitzen oft ein lästiges Hindernis. Eine praktische Problemlösung ist der Raumsparsiphon 137, der auch im Fernsehen schon vorgestellt wurde.
Der Raumsparsiphon 137 von Dallmer bietet mehr Platz in Waschtisch-Unterschränken ...
....  und auch bei unterfahrbaren Waschtischen ergibt sich mehr Freiraum und somit mehr Bewegungs-freiheit als z.B. mit einem Flaschensiphon.
Der seitlich herausnehmbare Reinigungseinsatz ermöglicht die schnelle Säuberung des Siphons und das Auffinden von Gegenständen, die versehentlich in den Abfluss geraten sind.<br />Bilder: Dallmer GmbH + Co. KG
Zusätzlicher Stauraum
Handtücher, Schwämme, Kosmetik, Reinigungsmittel - vieles muss im Badezimmer untergebracht werden. Doch oft fehlt es an Stauraum und Abstellfläche. Ein Unterschrank unter dem Waschtisch kann zusätzlichen Platz bringen - allerdings nur, wenn der nicht vom Siphon belegt ist. Die Lösung ist der Waschtisch-Möbel-Siphon 137: Durch stufenlos verstellbare Drehgelenke kann er sehr raumsparend montiert und der verfügbare Raum im Vergleich zu herkömmlichen Abflüssen erheblich besser genutzt werden.
Mehr Bewegungsfreiheit
Bei einem anderen Problem ist der Dallmer Raumsparsiphon ebenfalls sehr praktisch. Rollstuhlfahrer und auch Menschen, die bei der Körperpflege sitzen, brauchen unter dem Waschtisch Freiraum für die Beine. Ein herkömmlicher Siphon wirkt dann als störende Barriere. Wer jetzt nicht gleich ein neues - behindertengerechtes - Waschbecken einbauen möchte, ersetzt einfach den vorhandenen Ablauf durch den Raumsparsiphon und hat sofort mehr Bewegungsraum. Eine schnelle und kostengünstige Problemlösung.
Variable Montage
Auch bei der Bad-Renovierung kann der Raumspar-Siphon punkten. Wenn zum Beispiel das Waschbecken seitlich versetzt und nicht exakt mittig über dem Abflussrohr angebracht wird, kann trotzdem problemlos angeschlossen werden. Die großzügig bemessenen Rohrstücke und Drehgelenke des Siphons bieten sehr viel Spielraum für die Positionierung und Montage des neuen Waschtischs.
Einfache Reinigung
Sehr bequem ist die Säuberung des Siphons. Ein spezieller Reinigungseinsatz kann mit wenigen Handgriffen und ohne Werkzeug seitlich (!) herausgenommen werden. So lassen sich Verschmutzungen umgehend beseitigen und auch aus Versehen in den Abfluss geratene Gegenstände - z.B. Schmuck - sind schnell wieder verfügbar.
Filmbeitrag
Das Erfindermagazin „Einfach genial“ des MDR-Fernsehens hat den Raumsparsiphon schon als pfiffige Problemlösung in einem Filmbeitrag vorgestellt. Das anschauliche und für ein breites Publikum verständliche Video wurde von mehreren Sendern gezeigt und kann weiterhin bei Dallmer im Internet online abgerufen werden.
Weitere Infos zum Siphon-Programm von Dallmer finden sich im neuen Prospekt „Haus und Grund Innen“ hier im Internet.
