News vom 02.11.2016
Eine saubere Sache: Hargassner mit Schräder-Filtertechnik
Alle Wärmeerzeuger aus dem Hause Hargassner, die zur Verbrennung von Hackgut und Holzpellets geeignet sind, halten aufgrund ihrer optimierten Verbrennungstechnologie die Staubwerte der 2. Stufe der 1. BImSchV ein. Seit nunmehr anderthalb Jahren werden diese strengen Anforderungen in der Praxis überprüft und durch das Schornsteinfeger-Handwerk in der Praxis durch zahlreiche Messungen bestätigt.
Ein echter Problemlöser zur Reduzierung von Feinstaub im Abgas: die Filterbox-S in der 100 kW Variante; hier hinter dem Hargassner Eco mit 70 – 120 kW Nennheizleistung.<br />Bild: Schräder Abgastechnologie
Bei größeren Anlagen, die feineres Material verheizen - beispielsweise Schreinereien mit minderwertigem Heizmaterial (Schleifstaub), oder bei Anlagen, die mit Miscanthus (Elefantengras) betrieben werden - setzt Hargassner die neue Filterbox-S von Schräder ein. Gleiches gilt für Fälle, in denen Aufsichtsbehörden oder Fachplaner einen Partikelabscheider vorschreiben.
Sie besteht aus modularen Kassettenelementen, die hinter dem Feuerungsstutzen in die Abgasanlage eingebaut werden. Die einzelnen, kompakten Bauteile sind jeweils für 100 kW Kesselleistung ausgelegt und lassen sich bis zu einer Leistung von 300 kW in einer Einheit kombinieren. Zur Reinigung werden die Abgase aus dem Kessel zunächst strömungstechnisch gerichtet und vom Eingangsstutzen nach unten geführt. Sie durchströmen Edelstahlrohre, in denen sowohl eine elektrostatische Aufladung als auch die Partikelabscheidung erfolgen. Der Feinstaub bleibt an der Abscheidefläche und der Elektrode haften. Steigt die Staubbeladung der Elektrode an, passt eine intelligente Regelung die Stromwerte an, um die Abscheideleistung beizubehalten. Die gereinigten Abgase gelangen dann in den Schornstein.
