News vom 03.11.2016
Kühlfunktion fast zum Nulltarif - NIBE Wärmepumpen machen`s möglich!
Mit wachsendem Komfortbewusstsein steigt das Bedürfnis nach Klimatisierung stetig an. Schon heute sind die meisten PKWs ganz selbstverständlich mit einer Klimaanlage ausgestattet. Die positiven Erfahrungen hieraus übertragen sich zunehmend auch auf den privaten Gebäudebereich.
Der Wunsch nach einer Hauskühlung lässt sich im Neubau einfach realisieren
Die NIBE Zwei-Rohr-Hauskühlung ist in Gebäuden mit einer Fußbodenheizung fast zum Nulltarif zu installieren und sorgt für eine angenehme Raumtemperatur auch an heißen Sommertagen.
Mit der Vier-Rohr-Hauskühlung erfolgt eine effektive Kühlung auch bei hohen internen Wärmelasten im Gebäude.
Alles im Blick – mit der NIBE Komfortregelung kann der Anlagenbetreiber alle Systemfunktionen von Heizung, Kühlung bis Lüftung einfach bedienen.<br />Bilder: NIBE
Bilder: NIBE
Neben dem Wunsch nach geringen Verbrauchswerten für Heizung und Warmwasser wünschen sich zahlreiche Bauherren ihr Gebäude ebenfalls im Sommer kühlen zu können. Stand früher das technische Machbare häufig im Konflikt mit den Investitionskosten, so gibt es bei NIBE heutzutage intelligente Wärmepumpenlösungen, die neben der energieeffizienten Wärmeerzeugung auch die Kühlfunktion im Eigenheim oder in gewerblich genutzten Gebäuden ermöglichen.
NIBE Luft/Wasser-Wärmepumpen bieten auch mit den neuen, hocheffizienten NIBE F2120-Systemen flexible Möglichkeiten zur Kühlung an. Je nach vorhandener oder erwarteter Gebäudekühllast kommt in diesem Zusammenhang ein Zwei- oder ein Vierleitersystem zum Einsatz.
Heiz- und Kühllösungen für das Einfamilienhaus:
Bei der Planung von Einfamilienhäusern sollte neben der technischen Kühlfunktion auch der bauliche Wärmeschutz (Verschattungsmaßnahmen) Berücksichtigung finden. Wird dieser Punkt entsprechend umgesetzt, reicht das sogenannte Zweileitersystem für eine angenehme Temperierung der Wohnräume aus.
Mit dem NIBE Zweileitersystem ist die Kühlfunktion sogar standardmäßig, praktisch zum Nulltarif im NIBE Wärmepumpensystem integriert. Voraussetzung für diese Kühlvariante ist eine vorhandene oder geplante Fußbodenheizung im Gebäude. Das System fährt dann sowohl im Heiz- als auch im Kühlbetrieb auf dasselbe Verteilnetz, wobei die Mindest-Kühl-Vorlauftemperatur zur Vermeidung von Kondensat auf 18°C begrenzt ist. Außer der Berücksichtigung von kühlbetriebsfähigen Einzelraumreglern sind normalerweise keine weiteren Maßnahmen oder Zusatzkomponenten erforderlich.
Lösungen mit hoher Kühllast:
Bei einer erhöhten Gebäudekühllast, die in der Praxis häufig durch große Glasflächen auf der Südseite, einer fehlender Beschattung oder durch hohe interne Wärmelasten hervorgerufen wird, bietet sich ein Vier-Rohr-System zur Kühlung an. Hierbei werden die Heizung und die Kühlung über separate Verteilsysteme genutzt. Die Heizung über Radiatoren oder eine Fußbodenheizung, die Kühlung über einzelne Ventilatorkonvektoren in den zu kühlenden Räumen. Ventilatorkonvektoren wälzen die Raumluft intensiv um und entziehen über einen Wärmetauscher sehr effektiv die Wärme. Dabei kann die Vorlauftemperatur im Kühlbetrieb vom System auf bis zu minimal +8 °C konditioniert werden.
Komfortable und einfache Bedienung
Die NIBE Komfortregelung macht es dem Anlagenbetreiber einfach, sämtliche Funktionen für Heizung, Brauchwasser, Kühlung und Lüftung übersichtlich im Blick zu behalten. Über Zeitprogramme kann alles energieeffizient und automatisch geregelt werden. Dabei können bis zu acht verschiedene Heiz- und/oder Kühlkreise regelungstechnisch angesteuert werden. Selbstverständlich lassen sich sämtliche Funktionen auch über „NIBE Uplink“ via Internet über Computer oder über mobile Endgeräte regeln, überwachen und optimieren.
Get NORD 2026
Halle: A1 · Stand: 249
