News vom 18.11.2016
ENDLICH IST DIE LUFT FREI ...
Mit MAICOs neuer Leistungslüftung PushPull 45
Fühlbare Frische, echte Effizienz und größter Komfort: Das PushPull 45 ist eine der fortschrittlichsten Lüftungslösungen mit Wärmerückgewinnung auf dem Markt und sorgt zuverlässig für gesundheitsfördernde Luft in den eigenen vier Wänden. Für das Zuhause ist PushPull 45 aufgrund des modernen Funktionsspektrums, des einfachen Einbaus und der äußerst geräuscharmen Technik die ideale Lüftung.
MAICO PushPull 45 – Einzelraumlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung. <br />Bild: MAICO
Bild: MAICO
Einzigartige Lüftungs-Highlights:
  • Einmalig ausbalanciertes Raumklima durch wechselnden Zu- und Abluftbetrieb mit bis zu sechs korrespondierenden PP 45 (auch bei unpaarigen Systemen).
  • Einzige Lüftung auf dem Markt mit elektrischer bzw. manueller Verschlussklappe.
  • Einzigartiges System, das batterielos über EnOcean per Funk angesteuert werden kann.
  • Einzigartige Kombinationsmöglichkeit aller kabelgebundenen Geräte (z.B. im EG) und Funkgeräte (z.B. im 1 OG) mit nur einer Steuerung.
  • Ein Lüftungssystem, bei dem weitere MAICO-Abluftgeräte durch die PP 45-Lüftung mit Zuluft versorgt werden.
  • Ein zuverlässiger Schutz der Gebäudesubstanz vor Feuchtigkeit und Schimmel durch sensorgeführten Betrieb (Feuchte-, CO2-, VOC- und Mischgassensor).
  • Einmaliger Komfort durch Stoßlüftung, Einschlaffunktion und Autobetrieb.
  • Geeignet für höchste Hygieneanforderungen durch zwei serienmäßige Filter (G2 + G3).
  • Über 80% Wärmerückgewinnung durch Keramik-Wärmetauscher beim Referenzvolumenstrom (Stufe 3).
  • Höchste Variantenvielfalt durch verschiedene Innen- und Außenabdeckungen sowie diverse Steuerungsvarianten.
  • ErP-konform, Effizienzklasse A+.
  • Eine schnelle und günstige Installation in Einfamilienhäusern und Etagenwohnungen, da kein Rohrsystem, keine Einregulierung der Anlage und kein Kondenswasser-Anschluss erforderlich sind.
  • Ein sehr leiser Lüftungsbetrieb, daher bestens für Wohn- und Schlafräume geeignet.
  • Bietet Architekten und Handwerkern höchste Planungsfreiheit.
  • Einsatzbereit für Wohnungsbaugesellschaften durch ein hochmodernes Lüftungsmanagement (z.B. bedarfsgerechte Erweiterung und zentrale Überwachung).
