News vom 10.11.2016
Der richtige Solarregler im Ersatzfall
Die TEM AG mit Sitz in Chur, Schweiz, bringt mit dem ES6522 SZ einen Solarregler auf den Markt, der sowohl für Neuanlagen als auch für den Ersatzfall als flexible Lösung bei Bestandsanlagen eingesetzt werden kann.
Mit den 52 vorprogrammierten Hydraulikvarianten und einer Vielzahl von zuschaltbaren Optionen kann er auf einen Grossteil der installierten Solaranlagen angepasst werden. Ohne grossen Aufwand kann er als Ersatz für die Cosmosol Regler 1E, 1EV, 2EV oder die Typen Junior, 21BE, 33BEV oder 75BEV oder die Typen DC 11, DC 13, DC21, DC23, DC23E, DC 31, DC 32, DC41 eingesetzt werden. <br />Bild: TEM AG
Bild: TEM AG
Frei konfigurierbare Fühlereingänge geben die notwendige Flexibilität. Unabhängig davon ob Fühler mit PT1000- oder NTC5K Fühlerelementen verwendet werden, jeder Fühlereingang kann am Regler entsprechend konfiguriert werden. Ein Ersatz anderer Regler Fabrikate im Schadensfall kann somit wirtschaftlich vorgenommen werden. So muss z.B. der Kollektorfühler einer Bestandsanlage nicht mehr zwingen getauscht werden.
Sie verwenden noch eine alte Pumpe? Auch diesen Fall deckt der ES6522SZ ab. Mit diesem Regler können sowohl vorhandene Solarpumpen über ein 230V-Pulspaketsignal drehzahlgeregelt werden, als auch neue Hocheffizienzpumpen mit 0-10V oder PWM angesteuert werden. Beide Signalarten können zusätzlich noch invertiert werden. Ein Austausch des Reglers entfällt somit bei der zukünftigen Umstellung auf eine neue Hocheffizienzpumpe.
Über das animierte Vollgrafikdisplay kann die Anlage vom Betreiber optimal überwacht werden. Es können alle Temperaturwerte oder Schaltzustände von Pumpen oder Ventilen problemlos abgefragt werden. Bei Fehlern (Fühlerausfall, Pumpendefekt oder Luft in der Anlage) gibt der Regler die entsprechenden Informationen als Fehlermeldung aus.
Statistikfunktionen geben Auskunft über die Effizienz der Solaranlage. Zusätzlich ermöglicht der ES6522 SZ eine Langzeitdatenaufzeichnung auf SD-Karte. Bei Aktivierung dieser Funktion werden alle angeschlossenen Fühlerwerte und Schaltzustände zyklisch aufgezeichnet und geben Aufschluss über den Betrieb der Anlage. Eingriffe in die Parametrierung und Fehlermeldungen werden protokolliert.
Eine Anlagenüberwachung über PC oder Smartphone kann durch das Zusatzmodul RC7020 realisiert werden. Über eine OpenVPN Verbindung wird der sichere Zugriff über das Internet ermöglicht. Eine Registrierung auf dem TEM-Sever ist erforderlich.
Weitere Informationen erhalten Sie über [email protected] .
Themenverwandte Inhalte
