News vom 14.11.2016
SOLARSTROM INTELLIGENT NUTZEN
Smart Chap, das clevere Home-Energy-Management von Sharp
“Smart Chap” bedeutet soviel wie “cleveres Kerlchen” – Das clevere Kerlchen von Sharp ist ein intelligentes, modular aufgebautes Home-Energy-Management-System für Solarstrom. Damit kann Solarstrom effizient im Haus genutzt und eine Selbstversorgung von bis zu 95 Prozent erreicht werden.
Smart Chap speichert die während des Tages produzierte Solarenergie und verteilt sie intelligent auf die einzelnen Verbraucher. Dadurch wird eine nahezu vollständige Unabhängigkeit vom öffentlichen Stromnetz und von den steigenden Strompreisen gewährleistet. <br />Bild: Sharp Energy Solutions<br /> <br /> <br /> <br />
Maximale Selbstversorgung: Bis zu 95 Prozent eigenen Solarstrom nutzen mit Smart Chap
Mit dem Smart Chap Energiemanager inklusive Speicher wird in den Sommermonaten eine Unabhängigkeit von bis zu 95 Prozent und im Jahresdurchschnitt eine Quote von bis zu 80 Prozent erreicht. Die während des Tages produzierte Energie wird gespeichert und kann jederzeit effizient genutzt werden, auch nachts. Dadurch wird eine nahezu vollständige Unabhängigkeit vom öffentlichen Stromnetz und von den steigenden Strompreisen gewährleistet.
Solarenergie sinnvoll einsetzen mit Smart Chap: Steuerung elektrischer Verbraucher
Das Home-Energy-Management-System von Sharp kümmert sich vor allem um eine sinnvolle und kostensparende Verwendung der produzierten Solarenergie im Haushalt. Elektrische Geräte können gezielt eingeschaltet werden, wenn die Sonne scheint. Technisch bietet Sharp zudem verschiedene Lösungen zur Anbindung von Verbrauchern an das System. Die Steuerung über die App kann z.B. über Smart-Grid-Ready Schnittstellen oder mit Hilfe von Funksteckdosen oder Relais erfolgen. Die Geräte können nach zuvor definierten Bedingungen ein- oder ausgeschaltet werden, etwa zu bestimmten Uhrzeiten, bei Solarenergie-Überschuss oder in einer bestimmten Reihenfolge.
Betrieb einer Brauchwasserwärmepumpe (SG Ready) mit Solarenergie
Den größten Energieverbraucher im Haushalt stellt in der Regel die Wärmeerzeugung für Heizung und Warmwasser dar. Wärmepumpen nutzen zum Teil Wärme aus der Umwelt, benötigen jedoch weitere Energiequellen, um ihren Bedarf zu decken. Dieser zusätzliche Energiebedarf kann jetzt mit Hilfe von Smart Chap zu einem großen Teil mit Solarstrom gedeckt werden. Bei PV-Überschuss wird die Wärmepumpe über den Energiemanager angeschaltet. Und das lohnt sich gleich mehrfach für den Kunden: Aus 1 kWh elektrischer Sonnenenergie erzeugt eine Wärmepumpe 3-4 kWh Wärme und reduziert gleichzeitig den Verbrauch an Gas bzw. Öl.
Energie und Kosten sparen durch intelligente Batteriesteuerung
Nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) und gemäß den Anforderungen der KfW-Speicherförderung darf nur ein Teil der Leistung einer Solaranlage eingespeist werden. Wenn kein entsprechender Hausverbrauch vorhanden ist, wird die Leistung der Solaranlage gedrosselt. Mit Smart Chap kann die Ladung der Batterie gezielt verschoben und eine Abregelung verhindert werden. So kann beispielsweise morgens die Solaranlage vergüteten Strom einspeisen und zur Zeit der maximalen Leistung die Batterie laden – und somit die Einspeiseleistung reduzieren.
Zudem lässt sich der Ladegrad (SOC) während eines Urlaubs auf beispielsweise 50 bis 70 Prozent eingrenzen. Damit arbeitet die Batterie während der Abwesenheit optimal mit geringem Verbrauch, und niedrige Ladestände werden vermieden.
Alles im Blick mit der Smart Chap-App
Die Smart Chap App ist für Android- und iOS-Geräte verfügbar und kann immer und überall auf dem PC, Tablet oder Smartphone eingesehen werden. Mit der App können Kunden Energieflüsse im Haus jederzeit und ortsungebunden überwachen und steuern. Die Strommenge, die die eigene Solaranlage aktuell produziert, den Ladezustand der Batterie und die Höhe des Energiebedarfs im Haus werden angezeigt. Damit wird transparent, welche Menge des selbst erzeugten Stroms zu welcher Tageszeit verbraucht wird, wie hoch der Autarkiegrad ist und wie dieser Anteil erhöht werden kann. Die Informationen werden gespeichert und lassen sich für beliebige Zeiträume grafisch auswerten.
Zusammenspiel der Komponenten vom VDE geprüft
Smart Chap ist ein modulares System, das flexibel konfiguriert werden kann. Das reibungslose Zusammenspiel der einzelnen Komponenten - Energiemanager, Lithium-Ionen-Batterie und Batteriewechselrichter - wurde vom Prüf- und Zertifizierungsinstitut des VDE (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.) bestätigt.
Die Zukunft von Smart Chap: Umweltschonend waschen und Sonne tanken
Durch den bereits eingebauten SG-Ready-Standard können in Zukunft auch Waschmaschinen, Wäschetrocker und Geschirrspüler in das System eingebunden werden. Die Geräte müssen vorab mit Wäsche bzw. Geschirr befüllt werden und können dann bei einem Überschuss an Solarenergie aktiviert werden. Gleiches wird für das Laden eines Elektrofahrzeugs möglich sein.
