News vom 11.11.2016
ZEWOTHERM mit innovativer Einzelraumregelung auf der GET Nord in Halle B6, Stand 338
ZEWOTHERM, Vollsortimenter für moderne Energie- und Wärmesysteme, zeigt zur GET Nord das innovative Regelsystem „ZEWO SmileTech“. Es ermöglicht einen dynamischen hydraulischen Abgleich von Flächenheizsystemen. Abweichungen zwischen Auslegung sowie der Installation werden selbsttätig ausgeglichen. Es erfolgt ein permanenter Abgleich der Rücklauftemperaturen der einzelnen Heizkreise mit der aktuellen Raumtemperatur, überwacht durch einen Funkthermostat. Neben mehr Komfort verspricht der Hersteller eine Energieeinsparung von bis zu 15 % im Vergleich zu herkömmlichen Installationen.
Das intelligente Regelsystem „SmileTech“ sorgt für einen dynamischen hydraulischen Abgleich.
Der hydraulische Abgleich sorgt für Wohnkomfort im ganzen Haus und für eine Engergieeinsparung bis zu 15 Prozent.<br />Bilder: ZEWOTHERM
Bilder: ZEWOTHERM
ZEWO SmileTech besteht aus einem Systemverteiler mit Stellantrieb und Temperaturfühlern an Vor- und Rücklauf sowie einem Verteiler-Anschluss-Set, zusätzlich aus einer Regelklemmleiste, einem Transformator und funkgesteuerten Raumthermostaten. Das System gleicht automatisch einzelne Heizkreise von Flächenheiz- und –kühlsystemen hydraulisch mit der aktuellen Raumtemperatur ab.
Vorteile für den TGA Fachplaner
Die Messung und Korrektur der Rücklauftemperatur erfolgt deutlich schneller und feinfühliger auf Änderungen des Raumwärmebedarfs. Bei der Auslegungsberechnung wird ein Raumtemperatursollwert festgelegt.
Wird dieser Sollwert über- oder unterschritten, etwa aufgrund von Lüften oder Sonneneinstrahlung, dann werden diese Änderungen durch den Raumthermostat erfasst und durch den Regler bei der Bestimmung des Rücklauftemperatur-Sollwerts einbezogen. Es ist keine aufwändige Programmierung des Reglers nötig, die Auslegungsberechnungen werden direkt auf einer Micro-SD-Card gespeichert oder per Mail an den Verarbeiter übermittelt.
Einfache Installation
Der Installateur steckt dann die Micro-SD-Card in den Regelverteiler. Vor Ort erfolgt nur noch die Zuordnung der einzelnen Heizkreise zum jeweiligen Raum. Als Sollgröße wird die Rücklauftemperatur aus der Auslegungsberechnung zu Grunde gelegt: Diese wird für jeden Heizkreis einzeln erfasst und mittels der Stellantriebe permanent gehalten. Funkthermostate ermitteln parallel dazu die Raumtemperatur und vermitteln Abweichungen umgehend an die Stellantriebe zur sofortigen Regulierung. Die Bedienung des neuen Einzelraumregel-Systems erfolgt über reguläre Raumthermostate oder aber browserbasierend über WLAN per PC, Tablet oder Smartphone. Da keine besondere Verkabelung notwendig ist, eignen sich die neuen Systeme auch zur Nachrüstung.
Mehr Komfort
Durch den ständigen Abgleich der Soll-Rücklauf-Temperatur mit dem Istwert und der Anpassung des Durchflusses durch die stetig regelnden Antriebe je Heizkreis wird kontinuierlich ein behagliches Wohlfühlklima eingestellt. Wechselnde Wärmelasten, die etwa aufgrund von Sonneneinstrahlung oder Fensterlüftung entstehen, werden dabei konstant abgefragt und in den einzelnen Heizkreisen angepasst. Der Volumenstrom wird reduziert oder erhöht, bevor die Raumtemperatur über- oder unterschwingt.
Förderfähig
Die optimale Wärmeverteilung durch den permanenten, dynamischen hydraulischen Abgleich sorgt laut Hersteller für eine Energieeinsparung von bis zu 15 Prozent. Diese hohe energetische Einsparung wird vom Staat gefördert, weshalb „ZEWO SmileTech“ KfW-förderfähig ist.
Weitere Informationen auf der GET Nord, Halle B6, Stand 338
und unter: www.zewotherm.de
