News vom 12.06.2002
Neu: AirCom zentral - Lüftungsradiatoren für die Zentralheizung
Neubauten oder sanierte Altbauten nach EnEV 2002 unterscheiden sich von ihren "Vorgängern" nach WSVO 1995 nicht nur beim Heizenergiebedarf. Auch in puncto Luftdurchlässigkeit der Gebäudehülle stellt die neue Verordnung deutlich strengere Anforderungen. Damit werden die Lüftungs-Wärmeverluste, aber auch der für gesunde Raumluft notwendige Luftwechsel auf ein Minimum reduziert. Die Folge: Für Neubauten und sanierte Altbauten ist heutzutage die Installation einer kontrollierten Wohnungslüftung zu empfehlen, damit eine optimale Raumluftqualität ohne häufiges Fensterlüften sichergestellt werden kann. Denn wo die Wärme unkontrolliert durch die Fenster entweicht, entstehen fast immer unnötige Energieverluste, die die mit der EnEV angestrebten Energiesparziele in Frage stellen.
Eine besonders einfache, komplett durch das SHK-Fachhandwerk realisierbare Lösung für zentralbeheizte Neubauten bzw. nach EnEV sanierte Altbauten bietet jetzt der Heiz- und Lüftungstechnik-Spezialist Olsberg Hermann Everken GmbH. Die Lüftungsradiatoren "AirCom zentral" kombinieren drei Funktionen in einem Gerät: ganzjährige Be- und Entlüftung, dabei bis zu 70 Prozent Wärmerückgewinnung sowie bei Bedarf die Heizfunktion eines integrierten Plattenheizkörpers. Die Leistung der energieeffizienten, leisen Radiallüfter kann stufenlos von 20 bis 60m³/h geregelt werden. Einfach zu wechselnde Filter reduzieren zugleich das Eindringen von Staub und Pollen. Der Vorteil z.B. gegenüber zentralen Lüftungssystemen besteht in der raumweisen Regelung der Frischluftzufuhr und in der hygienefreundlichen, leichten Reinigung: Die Lüftungskanäle sind mit 30 bis 50 cm sehr kurz, die Lüftungseinheit ist zudem komplett herausnehmbar.
Die Lüftungsradiatoren lassen sich mit Hilfe integrierter Montageschablonen schnell und einfach installieren. Pro Gerät müssen lediglich zwei kleine Mauerdurchbrüche - vorzugsweise unter dem Fenster - vorgesehen werden, bevor der Radiator montiert und an den Heizkreislauf angeschlossen wird. Standardmäßig erfolgt der Anschluss an Vor- und Rücklauf im Neubau von unten. Bei Einbau im Altbau kann er aber auch rechts bzw. - durch einen als Zubehör lieferbaren Verrohrungssatz mit patentierter Führung - von links erfolgen. Das Lüftungsmodul ist steckerfertig für den Anschluss an eine 230 V-Steckdose.
"AirCom zentral"-Lüftungsradiatoren können bedarfsgerecht mit herkömmlichen Systemen kombiniert werden. So können sie auch nachträglich in die Wärmeverteilung einer vorhandenen Zentralheizung integriert werden - z.B. wenn nach Dämmmaßnahmen und damit erhöhter Gebäudedichtheit eine Verschlechterung des Raumklimas zu befürchten ist. Ein Parallelbetrieb von "AirCom zentral"-Lüftungsradiatoren z.B. in Hauptwohnräumen und herkömmlichen Radiatoren in kleinen bzw. wenig genutzten Räumen ist - sowohl im Neubau als auch im Altbau - ebenfalls möglich.
Get NORD 2026
Halle: A4 · Stand: A4.220
