News vom 15.07.2002
Problemlöser: Der Caleffi – Füllkoffer
Um richtigen und fachmännischen Betrieb einer Heizungsanlage zu gewährleisten, muss möglichst die gesamte Luft aus der Anlage und den Heizkörpern entfernt werden. Wenn diese beim ersten Befüllen beispielsweise auf 1,5 bar eingeregelt war, ist spätestens nach dem Entlüften am Heizkörper der Anlagendruck wieder so stark gesunken, dass erneut Wasser in die Heizungsanlage nachgefüllt werden muss. Um die perfekte und abschließende Entlüftung der Anlage zu erreichen, wird bisher ca. 2 – 3 Mal Wasser pro Heizkörper Wasser nachgefüllt.
Da sich meistens der Befüllort im Keller des Hauses befindet, ist dies nervig und zeitraubend. In der Praxis sind beim Befüllen einer Anlage meistens 2 Personen erforderlich. Die zweite Person bedient im Heizungskeller immer dann den Wasserhahn, wenn die erste Person keinen Druck mehr am zu entlüftenden Heizkörper bemerkt. Diese Vorgehensweise ist höchst aufwendig und unwirtschaftlich.
Die Lösung: Der Caleffi – Füllkoffer
Er enthält neben 5 Meter hochwertigen Füllschlauch und allen notwendigen Adaptern (½", ¾" und 1") auch die automatische Caleffi – Füllarmatur. Diese hält während des Füllens und gleichzeitigen Entlüftens der Heizkörper den Druck in der Heizungsanlage auf den eingestellten Wert (werksseitig auf 1,5 bar) konstant. Der Caleffi – Füllkoffer erspart die zweite Person im Heizkeller bzw. lässt Ihn sinnvollere Arbeiten erledigen als Auf und Zudrehen eines Wasserhahnes.
Der Caleffi – Füllkoffer ist somit ein einmaliges Werkzeug, das sich nach dem Befüllen von ca. 2 – 3 Heizungsanlagen voll amortisiert hat.
Das Angebot:
  • 5 Meter hochwertiger Schlauch (Berstdruck 90 bar)
  • automatische Caleffi – Füllarmatur
  • alle notwendigen Adapter ½", ¾", 1"
  • fertig montiert und mit weniger Handgriffen sofort einsetzbar
  • in stabilem, hochwertigen Hartschalenkoffer verpackt
