News vom 20.12.2016
Kamine und Öfen: Elektronische Steuerung sorgt für effizientes Heizen im Sinne der Umwelt
Moderne Heizgeräte sind für eine besonders schadstoffarme Verbrennung und einen niedrigen Brennstoffverbrauch ausgelegt. Dabei spielt für ein erfolgreiches Heizen in jeder Phase des Abbrandes die richtige Zufuhr von Verbrennungsluft eine wesentliche Rolle. Bei Öl- und Gasheizungen wird dies längst elektronisch geregelt. Bei Kaminen, Kachel- und Kaminöfen übernimmt dies bislang noch der Mensch – und handelt nach Gefühl.
Moderne elektronische Steuerung gewährleistet optimale Verbrennungsluftzufuhr.<br />Bild: Leda Werk
Bild: Leda Werk
Vor diesem Hintergrund hat LEDA, ostfriesischer Hersteller moderner Feuerstätten (www.leda.de), die elektronische Steuerung „Ledatronic“ entwickelt, die diese Aufgabe für Kamine und Öfen eigenständig übernimmt und für eine optimale Zufuhr der Verbrennungsluft sorgt. Das komfortable System informiert über alle wichtigen Parameter des Heizvorgangs – beispielsweise über die aktuelle Temperatur im Brennraum – und zeigt dem Nutzer an, ob und wann er Holz nachlegen soll. Die kontinuierliche Anpassung der Verbrennungsluftzufuhr an die jeweilige Abbrandsituation sorgt für niedrige Emissionen und einen reduzierten Brennstoffverbrauch. Ledatronic regelt somit die Verbrennung umweltschonender effizienter und perfekter als menschliche Bedienung es vermag.
Genial geregelt: Heizen mit Weitblick
Ein interner Speicher erstellt zudem ein umfangreiches Datenarchiv, das detaillierte Funktionsanalysen der Feuerstätte möglich macht. Um mehr Sicherheit beim Betrieb der Feuerstätte zu gewährleisten, registriert die Anlage sogar, ob die Feuerraumtür offen oder geschlossen ist. Und wenn das Feuer ganz heruntergebrannt ist, wird die Luftzufuhr automatisch geschlossen, ein erneutes Entzünden der Glut verhindert und die Restwärme optimal genutzt.
Ist der Kamin wasserführend und mit dem zentralen Heizungssystem verbunden, informiert die Elektronik auch über die Temperatur im Pufferspeicher und zeigt an, ob im Moment Wärme an das Heizungssystem abgegeben wird. Dank einfacher Bedienung mit Touchscreen-Oberfläche und der selbsterklärenden Menüführung mit entsprechenden Symbolen behält man so stets den Überblick und kann sich mit gutem Gewissen entspannt zurücklehnen – das ist Heizen mit Weitblick.
