News vom 01.07.2002
Neue Urinal-Module von TECE
Das neue Modul sowie eine zusätzliche Anschlusseinheit erweitern das Vorwandsystem TECEprofil des Emsdettener Herstellers um eine weitere praktische Variante. Die Integration eines neuartigen Rohbausets erschließt dem Installateur jetzt weitere interessante Anwendungsmöglichkeiten bei Montage und Planung. Zur Betätigung der Spülung können manuelle oder elektronische Feinbausets von Schell oder Kludi verwendet werden.
Die Anschlussmaße der mechanischen Druckspülerkartusche und des magnetischen Kartuschenventils sind identisch. So besteht die Möglichkeit, erst bei der Feinmontage zu entscheiden, ob eine IR-Elektronik oder ein manueller Druckspüler eingebaut wird. Hierdurch ergibt sich auch die Möglichkeit, von der mechanischen Betätigungsplatte auf eine Infrarot-Batteriesteuerung umzurüsten.
Bei der Installation einer IR-Elektronik kommt es schon mal vor, dass die Verlegung einer 230V-Leitung zum Modul vergessen wurde. Mit TECEprofil-Urinalmodulen ist das kein Beinbruch. In diesem Fall kann man einfach auf die 9V-Fertigbausets umrüsten.
Die Frontplatte des Rohbausets ist optisch ansprechend gestaltet und mit 120 x 150 mm sehr kompakt dimensioniert. Wert gelegt wurde auf einen besonders stabilen, montage- und wartungsfreundlichen Aufbau. Durch die große Auswahl an verschiedenen Oberflächen und Farben findet sich für jedes Bad die passende Bedienerplatte.
Alle bewährten TECEprofil-Module sind weiter im Lieferprogramm enthalten. So kann der Kunde z.B. komplette TECEprofil-Module mit DAL UP-Druckspüler einsetzen oder die TECEprofil-Vorwand mit zahlreichen anderen Selbstbaulösungen und Rohbausets bestücken.
Hier liegen auch die zusätzlichen Vorteile für den Installateur: Er selbst bestimmt den Grad der Vorfertigung und spezielle Wünsche des Bauherren lassen sich mit TECEprofil ohne großen Mehraufwand berücksichtigen.
