News vom 26.07.2002
Gestalterische Freiheit beim Wannenaufbau
TECEprofil jetzt auch als Wannenträger und Verkleidungssystem.
Als erstes und einziges Vorwandsystem bietet TECEprofil jetzt auch die Möglichkeit zum Einbau und zur Verkleiden von Badewannen. Möglich wird dies durch einige pfiffige Neuteile, die das bekannte TECEprofil-Programm aus dem Vorwand- und Registerbau sinnvoll ergänzen. Das TECEprofil-System bildet eine stabile Trägerkonstruktion für die Wanne, an der anschließend die Verkleidung aus Bauplatten angeschraubt wird. Zum Verlegen von Abwasserrohren, Wasser- und Heizungsleitungen, Kabeln, Befestigungen oder Deckendurchbrüchen unter der Wanne ist ausreichend Platz.
Aufbau und Anwendungsmöglichkeiten
Der Clou des Wannenträgers ist der neue Einsteckfuß. Er ist in der Höhe verstellbar um Bodenunebenheiten problemlos ausgleichen zu können.
Mit nur vier neuen Bauteilen lassen sich fast alle Wannentypen aufbauen und mit Ablagen, Schrank- oder Regaleinbauten aus TECEprofil ergänzen. Besonders für Badspezialisten ergeben sich neue, vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. So können Wannen z.B. mitten im Raum aufgestellt, und mit einer teilhohen TECEprofil-Wand ergänzt werden. Diese dient dann als Raumteiler und ist zusätzlich als Ablagefläche nutzbar. Auch bei Standardbädern können mit dem TECEprofil-System Freiräume neben der Wanne einfach mit verkleidet werden.
Schallschutz
Zur Schallentkopplung der Badewanne sind die tragenden Endkappen des Wannengestells mit einem hierfür ausgelegten Schallschutzgummi versehen. Zudem bietet TECE zur Entkopplung des Wannenrandes ein geteiltes Wannendämmband mit Abrisskante. Hierdurch wird die optimale Fugengestaltung erst möglich.
Da aus Schallschutzgründen die Armatur meist nicht in die nebenstehende Baukörperwand eingemauert werden darf, ist die Kombination von Wannenaufbau und Vorwand ein wichtiger Vorteil diese Komplettsystems. Armaturen und Zuleitungen lassen sich durch passende TECEprofil- Anschlusseinheiten baustellengerecht installieren.
Fazit
Die Kombination aus Wannenverkleidung, Wannenträger und Vorwandsystem ist eine absolute Neuheit im Bereich der Installationssysteme. Die bekannten Vorteile der Trockenbauvorwand gelten erstmalig auch für die komplette Badgestaltung. So kann der Installateur hier komplett auf den Maurer verzichten, alle Gewerke aus einer Hand anbieten und seinen Umsatz steigern.
